Je dois faire remplacer la durite de retour de gasoil (située sous caisse à proximité du filtre à gasoil) sur ma BMW 318d.
En effet, une fois que le moteur est chaud et que la durite l'est également, il doit y avoir une légère dilatation de celle-ci, et elle entre en vibration entre 1700 et 1900tr/min, ce qui génère un bruit de vibration gênant dans l'habitacle.
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà rencontré le même problème ?
Est-ce que vous auriez une idée du coût de remplacement ?
En vous remerciant par avance pour vos retour.
Durite de retour de gasoil
