Feux arrière E93 qui ne s'allument plus
j
just_M
Voiture : BMW 325 I E93
Message par just_M »
J'ai un petit problème avec mes feux arrières sur mon E93.
En effet les leds qui se trouvent sur les feux au niveau de la carrosserie (pas ceux qui se trouvent sur la malle, qui eux fonctionnent très bien) ne s'allument plus et tout le reste fonctionne (clignotants...). J'aimerais savoir s'il faut changer les feux entièrement ou s'il y a une autre méthode à moindre coût (le feu le moins cher que j'ai trouvé sur internet est à 150 euros pièce ...)? Je trouve ça bizarre que les deux feux soient grillés en même temps, peut être un problème électrique?
Merci pour votre aide et au plaisir de vous lire. :coucou:
Re: Feux arrière E93 qui ne s'allument plus
Question basique mais as tu regardé les fusibles qui correspondent aux feux ?
j
just_M
Bonjour Thomas,
Merci de m'avoir répondu aussi rapidement.
Alors je viens de vérifier les fusibles et RAS à ce niveau... Après avoir fouillé le forum j'ai trouvé des sujets similaires au miens mais qui n'évoquaient qu'un seul feu défectueux... J'ai pu lire ci et là qu'il fallait changer les feux, faire un codage... Et je suis un peu trop novice en la matière pour faire les manipulations adéquates :( peut être qu'il y a un spécialiste dans le nord ?
Donc je vais essayer de trouver un mécano pas trop cher pour qu'il puisse, je l'espère, résoudre ce problème...
Si vous avez des astuces de votre côté n'hésitez pas ! Je vous tiens au jus...
j
just_M
Je reviens aux nouvelles concernant mes feux ! Bon au début je pensais que c était le FRM mais le problème était tout autre. Sur ces feux il s'agit de led et non pas d'ampoules... En gros il arrive que les leds sur la platine se dessoudent et il s'agit d'un problème récurent sur ces modèles ! Donc 2 solutions, soit ressouder les leds ou faire comme moi si vous avez deux mains gauches racheter des feux, d'occaz de préférence car c'est pas donné ! Au final après le changement des feux tout fonctionne correctement.
A bientôt
