Problème accélération
Boulou
Voiture : Bmw série 3 318d
Message par Boulou »
Salut à tous, voilà sur ma E90 LCI 143cv j’ai un petit soucis, je vous explique
Ça arrive assez souvent, quand j’ai le pied au plancher la voiture ne dépasse pas les 1500trs/min, avec insistance la voiture repart normalement, quelques fois mon voyant moteur de couleur orange s’allume et s’éteint, un ami à passé la valise enfin c’est une lambda, et elle m’indique que c’est le débitmètre, j’avais pensé à une autre possibilité parce que quand je met le régulateur la voiture n’a aucun soucis, donc je pense au potentiomètre de pedale de gaz ..
Qu’en pensez vous? Quelqu’un d’entre vous a déjà eu ce soucis ? Merci à vous bonne journée
Boulou
Re: Problème accélération
UP !!!
C’était la vanne EGR, donc changement plus un calibrage et le problème est résolu
