Choix capteur AAC / Lambda E46
A
Alex_c
Voiture : BMW 320ci e46 ph1
Message par Alex_c »
Je suis en possession d'une BMW 320ci e46 de décembre 2000, un ami mécanicien ma diagnostiqué des défauts :
-P0369 : ce qui correspond à un capteur d'arbre à cames B ligne 1 - Circuit intermittent
-P0313 : raté d'allumage détectés avec niveau de carburant trop bas
-P0155 : Sonde lambda 1, ligne 2 (commande de chauffage - panne de circuit)
-P0160 : Sonde lambda 2, ligne 2 (pas activité détectée)
-P0161 : Sonde lambda 2, ligne 2 (commande de chauffage - panne de circuit)
Concernant le vehicule, il n'a aucun problème sur le fonctionnement du moteur mise à part très rarement un ralenti un peu bizarre surtout à chaud (le moteur cherche son ralenti ), et un voyant moteur qui s'allume parfois (1semaine)
Pouvez-vous m'aider à déterminer les pièces correspondant au problème, car j'ai des difficulté à trouver le bon capteur d'arbre à cames et également les sondes lambdas car il y a plusieurs modèles.
J'ai effectuer plusieurs chercher sur : https://bimmercat.com/bmw/FR et sur des sites tels que mister auto, autodoc etc...
-Capteur d'arbre à cames : https://bimmercat.com/bmw/FR/search/sel ... CE/12_1079
-réf :12 14 1 438 081
-réf : 12 14 7 539 165
-réf : 12 14 7 518 628
-Sonde lambda : https://bimmercat.com/bmw/FR/search/sel ... CE/11_2181
-réf : 11 78 1 742 050 (330mm avant catalyseur ?)
-réf : 11 78 1 433 940 (990mm après catalyseur ?)
Quels est la meilleurs marques pour ces capteurs/lambdas. Sur certains forum, la marque ERA, HELLA est beaucoup mentionner pour le capteur AAC, pour les lambda bosch?
Merci de votre aide
Cordialement
