J'ai une question qui nécessite l'expérience de certain d'entre vous
Voilà je possède une e92 320i de 2008 qui n'est plus de premiere jeunesse malheureusement
Et j'aimerais en faire une glisseuse
Mon projet est donc d'installer le moteur boite et tous se qui faut de ma e90 330i dedans
Mes question sont donc:
Est ce faisable ?
Et si oui quelle problème je risque de rencontrer ?
En vous remerciant
Swap moteur boite etc de e90 dans e92
- IsidoreLeGros
- Voiture : BMW F20 LCI 116i Sport / Peugeot e-208 GT Pack
- Contact :
Re: Swap moteur boite etc de e90 dans e92
Je vais répéter et compléter une réponse que j'ai déjà donnée récemment sur un sujet similaire :
Je ne vois pas l'intérêt.
D'une part, le swap est interdit pour usage sur route ouverte.
D'autre part, la différence entre une 320i et une 330i n'est pas négligeable. Il ne s'agit pas que du moteur, il s'agit aussi du dimensionnement de tout ce qu'il y a autour : train roulant, freins, échappement, refroidissement, transmission, etc. Bref, techniquement ce n'est pas judicieux du tout. Ca serait d'une part dangereux, et d'autre part non-homologable. Et très coûteux.
Et c'est sans parler des aspects électroniques : il y a des faisceaux à remplacer (notamment pour le moteur) ainsi que le calculateur moteur, il faut tout reprogrammer pour que les divers modules électroniques du véhicule se parlent bien, que la carto soit bonne, etc. Tu as intérêt à être une méga grosse bête en programmation de controleurs automobiles et d'avoir le bon équipement pour ça (bon, parlons franchement : c'est irréaliste).
Have fun. (anyway).
Have fun. (anyway).
