Fuite refroidissement, bocal
Après une baisse anormal de mon liquide de refroidissement, j'ai remarqué que j'avais du liquide qui dégouline à lendroit indiqué sur la photo ( en rouge )
La photo représente le bocal vu par le dessous
Sa me fait sa que quand le moteur est chaud et en route. Il y a 5 mois j'avais emmener ma voiture dans un garage pour une fuite de ldr mais pas au même endroit et on m'avais changer le bocal et il y a 2 semaine j'ai remplacé moi même le calorstat et j'ai effectué la purge. A part sa l'aiguille de température ne dépasse pas la moitié et le ventilateur s'enclenche bien.
Merci pour votre aide
- P@t
Re: Fuite refroidissement, bocal
Bocal fissuré ?
si tu veux sa fait un creux sur tout le contour du bocal, je sais pas si je me fait bien comprendre du coup je vais posté une photo
Et je n'arrive pas à voir s'il est fissuré
Et moi le ldr que je vois sortir, sais dans le creux et sais sur tout le contour .
Effectivement c'était bien le bocal fissuré, du coup hier j'ai emmener ma voiture au même garage qui m'avais déjà remplacer le bocal il y a exactement 9 mois et il me l'a remplacer sous garantie.
Je trouve sa bizarre qu'un bocal se fissure au bout de 9 mois quand même, vous en pensez quoi ?
Merci pour vos réponse
- Outlander 68
Un défaut de fabrication ne peux pas être exempt (voir mauvais stockage…)
Autre point la fabrication de ce type de pièce est confié à plusieurs équipementiers fabricants...certains moins cher,la qualité en empathie quelques fois
Heureusement bien géré par ton garage
Cool tu peux profiter de la belle
Justement le mécano ma aussi dit sa, que sa pouvais être un défaut de fabrication, il a même commander le bocal chez un autre fabriquant.
