Je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin de votre aide pour le sujet ci-dessous:
J'ai tout d'abord changé les ressorts d'origine de ma 323i pour mettre des Eibach court
J'ai ensuite changé mes jantes d'origine des jantes M3 en 18
Équipé de pneu 225/40/18 a l'avant et 255/35/18 a l'arrière
Le problème qui s'est posé dès le début est le frottement des pneu arrières sur les ailes arrières
J'ai donc dans l'ordre, appliqué le roller fender, changé les amortisseurs arrière (B8 bilstein), et contrôlé le carrossage (il était bon)
Et pourtant le côté droit frotte toujours et plus du tout le côté gauche
Les jantes M3 arrières ayant un déport plus important elles ressortent légèrement, mais en regardant de pres, le côté gauche est à fleur, mais le droit ressort légèrement, ce qui peux expliquer le frottement
Mais d'ou viens cet écart entre gauche et droite? Faut-il changer les bras de suspensions pas des bras réglables?
Merci de votre aide
Pneu qui frotte l'aile
Re: Pneu qui frotte l'aile
Je vais être obliger de trouver des jantes avant M3 pour les mettre à l'arrière
