330d e46 204cv de 2004
Bonjour, je viens d acquérir une bmw 330d e46 204cv de 2004.
Seulement voilà au bout d une semaine j ai plus d éclairage sur le tableau de bord aucune indication quand je met les clignotants le toit ouvrant ne fonctionne plus. Le garage qui me la vendu me sors que ça viens de l auto radio. J ai comme l impression qu il me prend pour un con.
Vous en pensez quoi SVP........
- steph083
- Voiture : bmw
- Contact :
Re: 330d e46 204cv de 2004
Bonjour Jean Luc.
Je dirais tout simplement, que tu as entièrement raison au sujet de ton garagiste.
Sur mon ancienne (e46) et la nouvelle (e83), les autoradio on était changer.
Erisin spécial e46, et Joying pour la e83.
La seul chose qui relie l'autoradio à la voiture, c'est la commande au volant.
D’où le can-bus pour les autoradio de remplacement.
Ce qui voudrait dire, d'après ce garagiste, qu'il serait impossible de le changer. Si non, pane obligatoire comme toi.
Si problème boitier ike (c'est lui qui gère le combiné), t'es aiguilles ne fonctionneraient pas.
Je verrais plutôt un problème sur le combiné si il n'y a que l'éclairage qui ne fonctionne pas.
Pour les clignotants et toit ouvrant, il faut regarder déjà au niveau des fusibles qui se trouve en haut de la boite à gants ouverte.
En haut, une trappe à déverrouiller par 2 vis 1/4 de tour blanche. 1 à droite et 1 à gauche.
-Fusible numéro 46 pour le toit ouvrant.
-Fusible numéro 10, 34, 43 pour le combiné.
Lien pour le tableau des fusibles:
http://faq.6enligne.net/display.php?id= ... es-sur-e46
Si tout les fusibles sont bon, seul solution, la valise pour avoir les codes défauts.
Bonjour steph083, merci pour les infos. Mercredi je l amène chez BMW pour qui fasse un check-up après on verra. Un matin je suis parti et plus rien. Plus de auto radio et plus de lumière du coup au tableau de bord.
- steph083
- Voiture : bmw
- Contact :
Déjà, regarde les fusibles avant d'envoyé la voiture chez BM.
-Fusible autoradio, 7 et 41.
Si tout les fusibles ok, passage à la valise obligatoire.
Ça fait beaucoup de pane électrique en même temps!
J'ai déjà roulé sans l'autoradio raccordé à la voiture et tout fonctionné normalement.
J'ai aussi du déplacer la voiture de quelque mètre sans le combiné (pas plus, car les km s'enregistre aussi sur le boitier IKE), l'autoradio fonctionné.
Autre lien de l'autoradio avec le combiné, le réglage de l'heure.
Pour panne combiné et autoradio, aucun lien possible.
ils peuvent tomber en pane l'un sans l'autre.
Que fusible, mais pourquoi tous en même temps?
Ou alors, gros problème électrique!
Avant de prendre rendez-vous chez BMW j ai quand même vérifié tout les fusible et aucun était grillé. J en peu plus et ça fait a peine 10 jours que j j'ai la voiture. Je pète les plombs
- steph083
- Voiture : bmw
- Contact :
Courage, c'est une excellente voiture.
Valise obligatoire!
Tu as une garantie de 3 mois minimum auprès du garage.
Tu lui ramène et qu'il regarde sérieusement le problème.
Valise obligatoire!
J enverrai des photos demain
Bon ben voilà verdict de bmw.
Impossible de communiquer avec la voiture.
Volant moteur qui fait du bruit quand on l arrête.
Et j en passe
Du coup retour à l envoyeur
Je suis dégoûté. Du coup je recherche une autre touring
Et j en passe
- steph083
- Voiture : bmw
- Contact :
Bonsoir
Aucune connexion avec la prise ODB, surement le boitier IKE hs.
C'est celui qui gère l'électronique de la voiture d’où problème compteur, les clignotants et le toit ouvrant.
Et surement d'autre pane non vu.
Volant moteur! Combien elle avait de kilomètre?
Dans ton malheur, heureux que le garage te l'ai reprise.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Elle avait 185000 km.
J en ai peut être trouvé une autre ca va mieux là
Bon ça y est j ai trouvé un 330d touring mais boite auto. Je voulais savoir à combien de klm fallait faire une vidange de boîte.
Merci Pierrot pour l info
