Sonde de température
Voilà j’ai un problème au niveau de l’aiguille de température sur ma bmw 3.16 ti compact de 2001
Elle monte, elle descends, elle reste ds le rouge, même au démarrage etc...
Je suis allé voir un ami pour un coup de valise diagnostic et voilà ce qui était indiqué après un scan (on en a même fait plusieurs en fait)
278d
DME sonde de température sortie radiateur
Est ce bien cette pièce à acheter ?
https://www.oscaro.com/sonde-de-tempera ... 31312-0-gt
Aussi, j aimerai en profiter pour changer le thermostat refroidissement.
Est ce difficile à changer pour un novice comme moi ?
278d
- Outlander 68
Re: Sonde de température
Oui référence semble correct pour la sonde (position 9)
https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/17_0214
J'en profiterai pour changer la sonde 9 également
https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/11_3173
Pour le thermostat pas de difficulté,souvent on change également le boitier qui sont en amont de la pompe à eau
2 et 4 https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/11_3192
Le top pour repartir sur une bonne base serait la position 16 kit complet avec pompe à eau
Attention cependant en commandant sur Oscaro ou autre qui pour la référence du kit complet BMW 11 51 7 574 119 ne propose que la pompe à eau et non le kit complet (qui rajoute thermostat et boitier comme sur photo ci dessus)
Mieux voir origine BMW
Ok merci pour ta réponse.
Avez vous déjà commandé sur pcpeuro ?
- Outlander 68
Tu habites en Amérique du Nord
Si situé en France je ne vois pas l'intérêt de commander aux USA des pièces BMW.
