jeu dans le train ar
Salut à tous et toutes
Je viens de m'apercevoir d'un jeu des roues ar de gauche a droite.
Je m'explique.
J'ai pris la roue ar gauche et je l'ai faite bougé d'avant en ar, voiture au sol (puis j'ai fait celle de droite) face a moi, le jeu est dans le sens jante/pont , j'ai alors soulevé la voiture et contrôlé le serrage de la roues , tout est nickel . Je repose alors la voiture et plus de jeu, sauf que je vais vérifier la droite et elle a récupéré le jeu de la roue gauche.
Question est ce normal ? (j'y crois moyen)
Avez vous les même jeu même si ils sont faible ?
merci de votre réponse
Je m'explique.
- IsidoreLeGros
- Voiture : BMW F20 LCI 116i Sport / Peugeot e-208 GT Pack
- Contact :
Re: jeu dans le train ar
A priori non, ce n'est pas normal.
Et la tenue de route, ça donne quoi ?
N'est-ce pas une fixation du berceau arrière au chassis qui se fissure ? (maladie connue sur les E46).
Merci de ta réponse et bien j'ai regardé et rien qui m'ai choqué. la tenue de route ras. c'est peut être un silent bloc ou le cardans qui sont hs mais il y aurait un bruit parasite
