Problème 325i ne s'allume pas ne s'ouvre pas
Bonjour à tous
J'espère que vous parviendrez à m'aider...
Je possède un bmw e90 325i de 2010 moteur n53 218cv
Acheté il y a quelques mois sans aucun problème...
En août la voiture a fait des siennes en effet je ne pouvais plus l'ouvrir avec la télécommande.
Lorsque j'utilise la clé côté conducteur la porte s'ouvrait mais en insérant ma télécommande pour démarrer la voiture aucun signal la voiture ne s'allume pas. Je laisse passer au bout de quelques heures l'ouverture centralisée refonctionne et j'ai pu démarrer. Ça me l'a refait plusieurs fois.
Il y 3 jours de nouveau le même problème le matin. Le soir lorsque je rentre chez moi elle refonctionne.
Et la depuis hier impossible de la démarrer l'ouverture centralisée ne fonctionne plus et aucun contact a l'intérieur.
Ce n'est pas un problème de télécommande car ça fait exactement pareil avec ma deuxième télécommande.
J'ai vérifié la batterie tout est ok. Ça ne le fait que de temps en temps.
J'ai également fait plusieurs diagnostiques avec la valise mais il n'y a aucun défaut ni aucun voyant allumé.
Quelqu'un aurait il rencontrer le même problème ? Ou aurait une piste pour des solutions ?
Merci de votre aide
Bon week-end
Merci de votre aide
Bon week-end
- Débutant
- Voiture : bmw e90 330d
Re: Problème 325i ne s'allume pas ne s'ouvre pas
peut-être un soucis de 'récepteur' (transpondeur)..je ne suis pas trop calé dans ce domaine,mais la logique fonctionne...
- Nouveau
- Voiture : 335I
Exactement le même problème depuis 2 J, sur ma 335 i !
Pas encore eu le temps de me pencher sur le problème
et de votre coté toujours d'actualité ? des pistes ?
Solution trouvée
Dans mon cas nous avons démonté toute la voiture et il s'agissait du câble d'alimentation qui va de la batterie jusqu'à la boite a fusible sous la boite à gant qui était mort, grillé. Je lai commandé chez bmw et je lai changé, tout refonctionne niquel
En espérant que ça puisse vous aider
- Nouveau
- Voiture : 335I
Bonne nouvelle !
Étonnant que cela fonctionnait de temps en temps .. vous avez une photo du câble en question ? Merci
- Nouveau
- Voiture : 335I
Sinon pouvez vous me donner la référence du câble remplacé ? c'est le câble complet (a retirer depuis la batterie ) ou un pour une réparation ?
Un pb a priori connu sur ces modèle
Merci pour votre aide
