Bonjour à tous
bmw 330d 245 CV 2009
Je vais changer le joint qui est entre le support du filtre à huile et le bloc moteur je voudrais savoir si il y a du liquide de refroidissement qui passe à cet endroit vu qu'il y a un échangeur pour l'huile .
Remplacement joint support filtre à huile
- Driver
- Membre expert
Re: Remplacement joint support filtre à huile
Pour cette opération il faut vidanger l'huile moteur et le liquide de refroidissement.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e92- ... es/Hs7PZzH
