E90 Individual - régulation de vitesse active/active speed limiter
k
kannar
Voiture : E90 330i
Message par kannar »
J'ai une 330i E90 Individual de 2005 qui possède un système de régulation de vitesse active (active speed limiter). Il y a système au niveau du pare-choc avant qui permet de déterminer les obstacles devant moi ou même une voiture pour adapter la vitesse de ma voiture en fonction.
Depuis quelques temps ce système ne fonctionne plus. J'ai une erreur à l'activation du régulateur de vitesse uniquement. Juste "régulateur en erreur". Rien côté ISTA-D. Je suis allé chez mon CC m'indiquant qu'il faudrait changer la partie détection ~2300€ juste la pièce <3. Et encore, ils ne sont pas sûrs que ce soit ça...
Du coup, je me demandais si d'autres avaient un tel système et s'il était possible de le bypass, car là, même la régulation de vitesse classique n'est pas possible.
Etant ingénieur en informatique j'ai pas mal de billes sur le fonctionnement des systèmes, mais aucune sur les voitures et je vois que les constructeurs (équipementiers) font vraiment des systèmes compliqués et loin d'être open source à exploiter/maintenir/modifier.
La question c'est donc, comment en apprendre plus sur le vrai problème et ce qu'il faudrait changer ou au minimum, comment tout désactiver pour avoir un régulateur de vitesse classique.
Merci par avance,
Kannar :).
Re: E90 Individual - régulation de vitesse active/active speed limiter
Les vérifications telle que fusible,connecteurs,connexions,fils... sont OK :?:
Fusible 10A sur Jonction Box (fusible 9) boite à gant
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e90- ... cc/i3xA7WC
Si pas de remontée d'erreur au diag,peut être qu'un calibrage du radar est nécessaire...règle 80% des cas
Malheureusement passage chez BMW nécessaire pour calibrage
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e90- ... cc/3w0umVE
Si réellement problème sur radar ACC en neuf oui horriblement cher (origine BOSCH)
k
kannar
Voiture : E90 330i
Merci pour ta réponse. Je vais effectif checker les trucs de bases comme le fusible merci pour les infos.
