Besoin d'aide svp !
- Nouveau
- Voiture : BMW 325CI E46
Besoin d'aide svp !
Bonjour a tous !
Voila je possède une 325ci depuis peu, elle a environ 190k km, et j'ai quelque problème dessus.. J'ai eu parfois un ralenti instable, du mal a démarré, et un bruit bizarre quand je monte progressivement dans les tours, et la pompe essence avait etait changer et en full essence elle fait un bruit strident. Récemment j'ai eu un voyant moteur qui cest allumé mais la voiture mise a pars ça fonctionnait "correctement". Je tiens a préciser que une gestion éthanol a était faite sur le véhicule par un ancien proprio, mais la voiture est assez saines dans l'ensemble.
Je suis aller passer un coup de valise chez midas juste histoire dans savoir plus et pas mal d'erreurs sont apparues je vous met les photos, si quelqu'un peut m'aider ? Je compte d'abord la remettre d'origine.
Ps : je suis désolé pour le pavé !
Re: Besoin d'aide svp !
À la vue des problèmes que tu évoques concernant le ralenti instable et le fait qu’elle ait
du mal à démarrer, je te conseillerai(s) de changer le vanos, les bougies et
les bobines d’allumages.
Et peut-être éventuellement de changer le capteur d’arbre à came.
Et ensuite de faire un reset avec la valise à diagnostic.
Tu as des ampoules grillées dans l’habitacle ?
- Nouveau
Euh pour les ampoules grillées j'ai pas fait gaffes, et tout ça tu penses que j'en ai pour un gros billet ?
Aucune idée.
Tu peux toujours te faire un devis sur Oscaro via Realoem et le VIN de ta voiture.
Les bougies ne coûtent pas foncièrement chères. À voir pour le reste.
- Outlander 68
+1 comme bilon69
Priorité au Vanos (capteurs) il y en a 2 + l'allumage
Le diag ne l'indique pas clairement (échappement et admission)
12147518628
et
12147539165
- Nouveau
Merci ! Et que les capteur ou les joints aussi ? Vous pensez que vaut mieux faire ça chez un spécialiste bm ou autre ?
Si tu es un peu bricoleur, tu peux tout faire toi-même. Ce n’est pas vraiment très compliqué.
En ce qui concerne les joints, ils sont vendu avec les pièces commandées mais à vérifier
au moment de l’achat.
- Nouveau
Le problème cest que je n'y connais pas grand chose et j'ai pas de matos etc.. j'ai contacté bm92 ils m'ont dit d'abord de la repasser d'origine et de mettre que du 98 dedans
La repasser d’origine ? C’est-à-dire ?
Et pourquoi uniquement du SP98 ?
- Nouveau
Quand il ma dit uniquement sp98 c'était plutôt uniquement essence, mais jsuis en contact avec l'ancien propriétaire pour savoir exactement ce qui a était fait sur le véhicule
Tiens-nous au courant de ce que tu vas faire et ce que l’ancien propriétaire a dit.
- Nouveau
Bon je suis aller voir un garage dans le 77 qui s'occupe de reprogrammation etc et qui connait bien les bmw, il ma dit direct la reprogrammation flexfuel était nimporte quoi, les valeur que le mapeur a mis etaient au pif, il m'a re injecter un fichier d'origine, et ma dit direct de changer la pompe et capteur arbre a came ( cest le capteur qui me fait galérer a démarrer) Donc premièrement je ferais ça et aussi changement de bougies, changement de fluide etc, donc ya un petit billet qui va partir je sens.
Si tu changes les bougies, autant changer les bobines en même temps.
Essaye quand même de changer le capteur d’arbre à came avant et fait un essai pour voir.
- Nouveau
Bon alors les gars,
Je reviens vers vous, le plus gros a était les 2 capteurs arbres a cames changé bougies, huiles etc changer ! Donc apres je me suis attaqué a la pompe car j'avais un bruit strident continue dans l'habitacle qui venait de l'arrière donc j'ai changer la pompe essence (tout le bloc) et surprise ! Le bruit toujours présent apres avoir mis une pompe neuve, maintenant la question d'où viens le bruit ?
La pompe essence sur la e46 est derrière le siege passager, et derrière le siege conducteur ya un autre bloc qui quand je tends l'oreille fait du bruit aussi mais j'ai regarder ça semble être qu'un capteur de pompe a carburant pourquoi ferait il du bruit et il se propage dans tout l'habitacle !
- Outlander 68
Peut être la pompe sur cet ensemble...ou plutôt le joint ou conduit défaillant,vu que tu l'entends
16146755880
- P@t
@bilon69 pout les pièces VAG, Mercos et BMW je trouve autodoc (site allemand) un poil au dessus de Os**ro
