amortisseurs
amortisseurs
Bonjour a tous,j'aurais une question concernant mes amortisseurs sur mon 330 ci E46 de 2002.En vue d'un éventuel changements de ceux-ci,j'ai remarqué en voulant prendre les références, que ceux de l'arrière et de l'avant(d'origine,sachs les 4),n'avaient pas les mêmes "spécificités".Je m'explique,sur ceux de l'arrière il y a bien le 6 Z sport qui correspond au châssis sport donc mais sur ceux de l'avant il y a STOCK et non sport.Quelqu'un a une idée la dessus s'il vous plait?Merci d'avance.
- Outlander 68
Re: amortisseurs
Tu es le 1er propriétaire ?
Tu sembles cependant optionné SA226
Pour l'avant référence BMW 31312282459 (gauche) 31312282460 (droit)
Arrière 33522282461
Mieux rester sur le référencement de base de BMW...pas d'erreur
Pour confirmer les références as tu déjà confondu sur ETK
Re: amortisseurs
Bonjour et merci pour ta réponse intéressante. Déjà,non je ne suis pas le 1er proprio et n'arrive pas a le joindre (ça fait 4 ans que j'ai la bm),ensuite,concernant l'option 226;est-elle d'office avec le châssis sport? ça non plus je
n'arrive pas a le savoir et oui j'ai bien comparer avec realoem.com ou tes références apparaissent bien comme les amortos pour suspensions sport,MAIS sur ma bm,les références relevées ne correspondent pas avec celles-ci mais apparaissent bien.Je commence a me perdre un peu plus la.MES REF AV/dr;31306757043 avec inscrit stueck et AV/gau 31306757044 stueck ,puis pour ARR;33526757045(avec le 6 z sport).ALORS est-ce que je pourrais a la limite,mettre des amortisseurs pour suspensions sport sans les claqués en 4 mois?Bref comme je disais plus haut,plus ça va, plus je m'y paume.Encore merci a toi.
- CORRADOFRANZ
- Voiture : BMW 530D G31 - Peugeot 208 - Mini Cooper - Twingo 1
Re: amortisseurs
Les numéro de pièces que tu as relevé correspondent bien à un modèle sans option S226A
Mais les CI et CD étaient d'emblée rabaissées.
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... ing_parts/
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... _absorber/
Re: amortisseurs
Bonjour CORRADOFRANZ et merci a toi.Ta réponse complétée de celle de Outlander 68 m'enlèverait alors mes interrogations confirmant que j'ai pas les suspensions sport.En fait,j'aurais que ceux de l'arrière a changer car un grincement se fait entendre de temps en temps lors d'un passage surélevé et même parfois simplement en roulant a faible vitesse comme en ville. Ça se trouve que je me plante peut-être complètement de "symptôme" au niveau de ces grincements mais en secouant au niveau du coffre,ces grincements sont bien la quelque part.DONC,pour les références,c'est bien cela.En tous cas j'avance a grands pas et ça me réconforte.Encore merci .Au cas ou,aurais-tu un site ou je pourrais commander ceux ci?Merci.
- CORRADOFRANZ
Re: amortisseurs
Regarde si les caches poussières ne frottent pas contre les corps des amortisseurs.
Re: amortisseurs
je le ferais merci a toi
- Outlander 68
Re: amortisseurs
Si tu as un VIN a partagé on peux le vérifier ensemble afin de savoir qu'est ce qu'il te faudrait,comme si remplacé chez BMW (en MP si trop intrusif)
Pour le premier message tu indiques "STOCK" et le second "STUEK"
...pour stock pas de soucis,mais stuek ou stük en Allemand ce traduit par pièce ou élément...dans notre cas je le définirais plus comme einzelstück,pièce unique
Comme les références droit/gauche n'ont pas le même référencement,BMW souligne qu'il ne ce monte que d'un côté...contrairement a plusieurs autres séries ou ces références sont identique pour droit et gauche
...peut être déjà remplacé par anciens propriétaires et des fois en sortant du réseau ou fait soit même les références peuvent être flou chez certains vendeurs
Re: amortisseurs
ok,il est bien inscrit stueck comme ceci,j’espère que la photo apparaîtraet je viens de m'apercevoir le slash et pièce
- Outlander 68
Re: amortisseurs
...yep et on remarquera également (si rotation stockage) qu'en 2014 cet élément a été remplacé et vraisemblablement chez BMW
Re: amortisseurs
ok et pour le vin ca craint sur le site?
- Outlander 68
Re: amortisseurs
Tu veux dire sur le post,lisible de tous...non (accès intimité de ton véhicule),mais pour certains c'est de l'ordre du privé
Re: amortisseurs
sur le post oui pardon.Certains?c'est a dire?si les modos l'accepte c'est bon non
- Outlander 68
Re: amortisseurs
Pas de soucis pour l'équipe du forum si bien géré et pas de débordements...enfin sans m'avancer,je pense
Re: amortisseurs
bon,et il le faut complet ou juste les 7 derniers du vin?
- Outlander 68
Re: amortisseurs
Les 7 derniers caractères c'est parfait
Re: amortisseurs
les voila et merci pour ton aide;JT68761
- Outlander 68
Re: amortisseurs
ok merci pour ces indications
Ne semble pas équipé SA226 (suspenssion sport) d'origine
Avant gauche bien 31306757043 et droit 31306757044
Idem pour l'arrière 33526757045
Tu avais juste
Tu restera sur Sachs/Meyle ou plus d'affinité avec Bilstein ou autres
Tu avais juste
Re: amortisseurs
ça roule encore merci
- IsidoreLeGros
- Voiture : BMW F20 LCI 116i Sport / Peugeot e-208 GT Pack
- Contact :
Re: amortisseurs
Pas de souci à donner son VIN.
D'ailleurs je l'ai mis dans mes infos de profil.
