Panne autoradio BMW e91
F
Fanlabise
Voiture : BMW e91
Message par Fanlabise »
Salut tout le monde !
Je viens vous voir car j'ai un problème d'autoradio dont voici la genèse :
L'an dernier de l'eau est entree dans la voiture (sûrement par le toit ouvrant) et est descendu jusqu'à la batterie, ce qui a engendré un court circuit. Suite à cela, nous avons perdu le tableau de bord entier (aiguilles en bas, plus de lumières, plus de poste radio) mais la voiture tournée encore. Puis d'un coup tout est revenu sauf... Le poste radio. Celui ci envoie toujours de la lumière sur les touches lorsque les feux sont allumés, mais impossible de le démarrer. Je me suis donc penché sur les fusibles mais un problème s'offre à moi : les numéros 8,11,13,18,23,31,34, 60 et 83 correspondent au fonctionnement du poste, mais seulement les numéros 18 et 60 sont présents dans la voiture, savez vous pourquoi ?!
(après vérification, ces 2 fusibles sont bons)
Re: Panne autoradio BMW e91
Sujet déplacé dans la bonne rubrique.
si je ne me trompe pas , suivant les modèles et/ou options installées, les emplacements diffèrent en fonction du ou des matériels implantés.....
après si ton autoradio est mort, profite-en pour passer sur un écran android tactile, si tu le peux....
F
Fanlabise
Voiture : BMW e91
Alors ma bmw était une voiture initialement vendu en Allemagne puis ramenée en France, est ce que ça peut changer quelque-chose ?
Pour les fusibles, est ce que je peux en acheter et en mettre dans les cases vides de mon tableau ou alors ça craint ?
Pour le poste j'en ai acheté un autre qui ne s'allume pas non-plus donc j'en ai déduis que mon premier poste n'était pas mort...
je ne pense pas que cela change quelque chose, vu qu'elles sortent du même lieu......
pour les emplacements vides, si tu es sûr qu'il n'y a rien derrière.....moi, j'éviterai une éventuelle panne....
es-tu sûr à 100% que celui que tu as acheté était ok? si oui, il faut que tu contrôles sur ton connecteur d'alimentation....
F
Fanlabise
Voiture : BMW e91
Oui le poste a été vérifié et il est OK
Comment puis je contrôler ça ?
Envoie-moi ton vin que je regardes plus précisément....
F
Fanlabise
Voiture : BMW e91
Tu veux que je t'envoie quoi ? Je ne sais pas ce qu'est le "vin"
le vin est ton n ° de véhicule ....il est gravé sur ta voiture et tu dois pouvoir le voir dans une fenêtre de ton pare-brise ou dans la baie moteur...
il a 17 caractères, et je n'ai besoin que des 7 derniers que tu peux m'envoyer par mp...
est-ce que ta radio ressemble à celle-ci?
si je ne me suis pas trompé de modèle, sur le connecteur tu dois voir :
1/ fil marron = masse de la voiture en borne 12
2/ fil rouge/vert = alimentation +12v en borne 15
si c'est cela, vérifie que tu as bien cette tension de 12V....
si présent, = certainement pb de radio
si absent, vérifier fusible F11
F
Fanlabise
Voiture : BMW e91
Super ça, merci beaucoup
Bon je ne sais pas comment vérifier une tension mais je peux peut-être demander au garagiste 😉
Merci encore, je vous tiens au courant !
commence peut-être par vérifier ton fusible...
F
Fanlabise
Voiture : BMW e91
Alléluia c'est bon !!!!!! Merci beaucoup à toi, 1 an sans poste car il manquait un fusible (le f11)... Incroyable, soit une boulette de ma part en le remettant à côté de son emplacement, soit le garagiste qui a regardé... M'enfin ça fonctionne c'est le principal. Merci beaucoup pour votre aide !!
F
Fanlabise
Voiture : BMW e91
Petit bémol, les radars de recul ne sont pas revenus, une idée ?
Qui va être content ?
Ta moitié car tu ne chantes plus ?????? :affraid:
: Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
Je vais regarder pour tes pdc ....si je trouve....
:scratch:
pour tes pdc , tu en as avant & arrière?
là, ça devient plus hard....
plusieurs solutions:
fusible F28 sur A4010
autrement sur le boitier en lui-même (dans le coffre arrière?) module de pdc A81a
borne 7 = +12v -> fil vert/blanc
borne 12= masse -> fil marron/noir
as-tu vérifié dans ton iDrive, si ça ne serait pas désactivé/décoché?
:think:
:oops: :oops:
sur E91, ça existe??
connais pas .. :scratch:
Dernière modification par music2105 le 04 janv. 2021, 21:19, modifié 2 fois.
du coup, tu te retrouves avec 2 autoradios???? :affraid:
:oops:
allez hop, en vente.....
:bounce: :bounce:
F
Fanlabise
Voiture : BMW e91
Salut salut
oui en effet, je vais épargner ses esgourdes, elle en est plutôt contente !😂
Pour les fusibles dans le coffre j'ai démonté une grosse partie du coffre sans les trouver 🤔
Je regarderais ça cet après midi pour le f28 😊
F
Fanlabise
Voiture : BMW e91
Et pour le poste acheté, cc'est lui que j'ai installé dans la voiture car l'ancien avait l'écran qui disparaissait dès quil faisait chaud donc impossible à vendre 😅
