Compteur ne fonctionnant plus du tout!
Salut, j'aimerais savoir si l'un d'entre vous pourrez me repondre, j'ai mon compteur qui ne fonctionne plus, les aiguilles ne bouge plus! la seul choses qui fonctionne c'est que la lumière du compteur s'allume la nuit et le voyant airbag est present!
j'ai tout regarder, fusible ..ect j'ai même fait le test des aiguille pour voir si elle fonctionner. conclusion: rien ne marche le compteur est HS
Je souhaiterais donc le changer mais est ce que c'est vraiment un probleme si je ne mets pas le même compteur, je m'explique
si je mets un compteur de BMW SERIE 3 E46 CABRIO PHASE 1 2.5i 323CI exemple (un des compteur que j'ai trouver d'occas) est ce que sa va fonctionner?
en vous remerciant!
en vous remerciant!
Re: Compteur ne fonctionnant plus du tout!
Le compte tour fonctionne ? As tu passé la valise? Je pense à ton capteur de vitesse qui est intégré au capteur ABS
- Membre expert
- Voiture : BMW M340i
As-tu déjà fait un rest du compteur ?
tu doit débrancher les 2 connecteurs a l arrière, et le laisser reposer +- 5mn
Oubliez pour l'airbag un coup de valise obligée
- Nouveau
- Voiture : BMW E46 316i (2002)
Capteur ABS roue arrière
(Gauche je crois que c’est le compteur)
Tu as vérifié ?
Tu as vérifié ?
- Outlander 68
As tu vérifié les fusibles (boite a gants)
F43
F10
F34
Qui sont en 5A
En principe les mêmes compteurs,il faudrait cependant confondre la référence pour en confirmer le montage
Si compteur neuf il n'est pas codé (0 km)
Si occasion il est forcément codé au véhicule donneur...
Avant de remplacer il faudrait identifier clairement la panne
Cas 1
Le calculateur compteur est HS et calculateur LSZ ok
Cas 2
Calculateur compteur OK mais calculateur LSZ est HS
Cas 3
Calculateur compteur + LSZ sont HS
Les clignotants,plein phare,warning,anti-brouillard fonctionne t-il ?...la seul choses qui fonctionne c'est que la lumière du compteur s'allume la nuit...
si non c'est un mode "urgence" du LSZ qui est activé,qui ne permet que l'essentiel soit l'éclairage feu croisement/frein
Hs pour lui aussi
Peut être vérifier relais K15
- Membre expert
Commence quand même par un reset compteur sur les E46 sa arrivais pas mal
