problème électrique sur fermeture trappe carburant
- Nouveau
- Voiture : BMW 320D BA de 2007 pack luxe
Je rencontre un problème sur le système de fermeture de la trappe à carburant.
en effet, je peux ouvrir mais quand j'appuie pour fermer la voiture, seul la trappe ne ferme pas.
J'ai donc démonté le système et la en le branchant sur une pile, il fonctionne parfaitement.
Une fois remonté, la fermeture ne fonctionne toujours pas..
Ce jour, j'ai mis la batterie en charge et j'ai donc essayé de fermer le véhicule et là tous fonctionne.
(les cables de recharge sont branchés).
Auriez vous une idée du problème??
merci par avance de votre aide.
- Outlander 68
Re: problème électrique sur fermeture trappe carburant
Sais tu si cet actionneur est d'origine ou a t-il déjà été remplacé
Si remplacé par neuf BMW indique qu'il faille le signaler électroniquement,donc via outil de diag.
Ce qui arrive souvent est que la tige s'use/case...ne semble pas le cas
Semble plutôt électrique,mauvais contact
L'actionneur est alimenté par deux fils,connecteur X312
L'actionneur est ensuite relié à la jonction box (sous boite à gant,via connecteur X14270)
Si pas d'autres soucis,centralisation avec les autres ouvrant,et connexion de l'actionneur ok,tout peut laisser a penser que le moteur de l'actionneur est défaillant (mais comme testé)
- Nouveau
Bonjour et merci de ta réponse,
A ma connaissance il n'a pas été changé le moteur de la trappe.
Oui s'est un problème électrique sur la voiture du fait que si elle est alimentée sur le chargeur de batterie ou bien quand j'ai déposé le moteur de la trappe et mis sur une pile classique, l'ouverture et fermeture fonctionnée très bien.
merci de vos retours
- Outlander 68
Il faudrait confirmer l'alimentation/signal des 2 fils bleu et noir en aval donc juste après le moteur si ok
Ou plus en amont vers la jonction box,si pas de signal au connecteur du moteur
Idem sur la jonction box (bleu et noir en position dans l'ordre 20 et 16)
Afin de confirmer qu'il n'y ai pas de coupure quelque par sur ces fils
A4010 = jonction box sous la boite à gant
M16 = moteur réglage trappe carburant
- Nouveau
Suite à la réponse ci dessus.
j'ai controlé les câbles sous la boite a gants. le problème vient bien de là.
défaut de contact.
encore merci à toi
défaut de contact.
encore merci à toi
