Centralisation 330i e92 de 2008
- Débutant
- Voiture : Bmw 330i e92 sportdisgn 272ch
Salut la team
Je me permet d ouvrir un sujet car je ne trouve pas le même problème que moi ici.
Je m explique, j ai une 330i e92 donc deux portes et la porte passager ne se ferme pas et ne s ouvre pas a la télécommande idem pour la commande de déverrouillage intérieure, j ai vérifier tout les fusible correspondant a la centralisation et ils sont tous bon mais il me manque le fusible 61 qui je ne sais pas a quoi correspond exactement dans les fusibles de la centralisation, est ce normal qu il soit manquant ?
Tout le reste se ferme conducteur coffre trappe a essence mais pas passager, elle ne répond pas a l ordre électrique mais la clenche extérieure et intérieur fonctionne manuellement.
Du coup sèche complet help please les ami(e)s
- Outlander 68
Re: Centralisation 330i e92 de 2008
Et bien je t'informe que le fusible F61 est effectivement en rapport avec la centralisation...ou plutôt en rapport avec l'électronique des poignées de porte
C'est un 5A à la base
Tiens nous au jus...pas mal
- Débutant
Salut Outlander 68
du coup son rôle au fusible f61 est de faire fonctionner côté passager ?
Je récupère ma voiture dans une semaine ou deux et j essayerais de rajouter un fusible 5A et je manquerai pas de vous tenir au courant
- Débutant
Bonjour a tous
Je reviens suite a ma panne qui est aujourdui bien localiser mais pas résolu encore car besoin de tout démonter.
Je m explique;
Suite au conseil de Outlander 68 j ai remis le fusible 61 de 5A qui été manquant du coup quand je verrouille a la clé j entend côté passager fonctionner contrairement a avant mais le loquet ne bouge pas et pourtant j entend bien la serrure répondre a la télécommande mais rien se passe.
Du coup je vais démonter prochainement panneau de porte et voir si tout est a sa place et contrôler la serrure le mécanisme etc et reviens vous tenir informé.
Je m explique;
- Outlander 68
Comme na101,certainement un pb avec une poignée (électronique)
Pour répondre à ta question,il ne semble pas y avoir de fusible dédié coté passager,branché en parallèle
Comme dit fusible 61,33 sont en relation avec les poignées extérieur (si véhicule de >2008) droit/gauche,le tout piloté par le calculateur acces comfort
(dans le coffre)
En principe si merdouille une erreur doit être consigné dans les calculateurs...en particulier si accès comfort
+1 pour le démontage,nettoyage...
- Débutant
Dans le coffre c est a dire ? Car oui j ai cette option
- Outlander 68
- Débutant
Merci pour la photo,
Non je ne compte pas y toucher car j entend le mécanisme de la portière passager répondre a la télécommande mais le loquet ne bouge pas donc j imagine que la panne est purement mécanique des plastique cassé ou déboîter enfin j espère.
Je vais prochainement le démonter et voir d où pourrait venir la panne
- Débutant
Salut a tous,
Me voici de retour avec une bonne nouvelle panne résolu !!!!!!
Explication en photo:
Le support loquet entouré en rouge est commandé électriquement et c est lui qui est en panne dans la serrure il dois y avoir un mécanisme en plastique qui a cassé dedans et qui malgré l ordre électrique ne remonter pas.
Impossible de désolidariser la serrure ( du moins j ai pas réussi a le désolidariser) du coup achat d une nouvelle serrure a 27€.
Remplacement assez simple du coup problème résolu !!!!
Merci a l équipe qui a participé a mon problème
