Bonjour à tous
Je recherche désespérément une réponse à ma question :
- Comment fonctionnent les éclairages d'accueil LED sur les poignées de porte ?
Elles fonctionnaient niquel et depuis plus rien, du coup je souhaiterais savoir si cela venait peut-être du capteur de luminosité ? Ou d'autre chose ?
Il y a t'il un module quelque part qui gère ça ?
La molette de feux est sur la position feux auto
Peut-être une batterie faiblarde ? (le véhicule démarre sans peine)
Est-ce relié à autre chose?
De plus au déverrouillage est-ce normal qu'il n'y a pas les angel eyes qui s'allument (éclairage d'accueil) ? Qui fonctionnent très bien en feu de jour une fois le contact mis d'ailleurs
Les seuls travaux effectués dessus sont:
- Changement du moteur par un moteur de 320d de 2007 (avec changement du CAS + calculateur moteur) → a ce moment les LED fonctionnaient toujours
- Peinture complète (tout a été remonté NIQUEL 0 soucis)
- Changement du pare brise
C'est un 320d de 2006
Merci d'avance
Question série 3 e90 éclirage d'accueil poignée de porte LED
- Débutant
- Voiture : Série 1 F20 LCI 118d B47
Re: Question série 3 e90 éclirage d'accueil poignée de porte LED
Je répond a mon propre post au cas ou, le soucis était le capteur de luminosité qui était pas le bon, une fois le bon monté, niquel
Donc si quelqu'un à ce soucis il peut regarder de ce côté la (mauvais capteur ou capteur hs ou autre)
