Je possède une 330d e46 que j'ai laissé à l'abandon depuis un moment, environ deux ans.
J'ai voulu la redémarrer après le remplacement de la batterie mais sans succès.
Pouvez m'éclairer ?
La mise en sécurité, je ne sais pas ... si le démarreur est alimenté, cela doit démarrer normalement. Il faut éventuellement voir avec BMW.
Sinon vous pouvez essayez de voir si le moteur tourne (découplé) avec une barre de force en faisant tourner le vilebrequin par la vis principale. Pour voir si le moteur n'est pas locké, ce serait la pire situation.
Si le moteur tourne, alimenter en carburant par l'entrée air. Il y a des bombes starter pour diesel trouvables sur internet.
Si cela démarre et que le moteur s'arrête, c'est probablement le rail ou les injecteurs.
Surveillez le niveau de la batterie. À force de tenter des démarrages, son niveau va baisser et cela deviendra un nouveau problème.
Tant que le moteur ne tourne pas, elle ne recharge pas.
