Morceaux de plastique dans le circuit de refroidissement
Bandini
Voiture : BMW E46 - 320i - 2001
Message par Bandini »
E46 320i 2001, moteur M54
Bonjour à tous les BMistes
J'avais une fuite de liquide de refroidissement, sous le collecteur d'admission, à côté du boitier de filtre à huile. J'ai donc déposé le collecteur d'admission.
Il s'agissait du conduit qui va vers le chauffage, en plastique rigide et bien connu pour se dégrader et devenir très fragile. Je l'ai sorti sans aucun effort : il était cassé à l'extrémité, il manquait 2 cm de conduit restés dans la culasse. J'ai extrait des morceaux avec une petite griffe mais je n'en ai pas récupéré suffisamment. Une grosse partie est restée dans le circuit.
Et maintenant, comment faire pour extraire ces bouts de plastique de mon système de refroidissement ?
J'ai pensé à plusieurs choses :
- Utiliser un aspirateur industriel avec un tuyau adapté pour tenter d'aspirer les morceaux restants (à condition qu'ils soient à proximité et pas tombés dans le bloc moteur).
- Déposer la pompe à eau (qui est toute proche), pour créer un autre accès, en espérant y voir quelques débris…
- Rincer abondamment le circuit en déconnectant la durite de retour et attendre de voir apparaître les morceaux.
- Déposer la culasse, mais c'est du boulot !
- Revendre la voiture en l'état et passer à autre chose.
Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un a-t-il la solution ?
Bandini
Re: Morceaux de plastique dans le circuit de refroidissement
J'ai utilisé l'aspirateur, avec un tuyau adapté. J'ai récupéré un assez gros morceau et deux petits. J'étais content.
Le conduit rigide juste en dessous, assurant le retour vers le vase d'expansion, a lui aussi cassé immédiatement quand je l'ai ôté ! Cette fois, j'ai d'abord utilisé une petite lame de scie pour scier le morceau de conduit resté coincé, afin de pouvoir le casser plus facilement. Ensuite, j'ai déposé le boitier du calorstat et introduit le tuyau de l'aspirateur par l'un des orifices. Ca fait un coude et mon tuyau arrive au niveau du conduit cassé. Enfin, j'ai brisé le plastique resté coincé en prenant soin de ne pas rayer la culasse. Et là, les petits morceaux ne peuvent plus se perdre dans le circuit parce qu'il y a mon tuyau d'aspirateur juste derrière qui fait obstacle et qui aspire. Je conseille cette méthode.
Il est possible qu'il reste des morceaux de plastique dans le circuit, ils doivent être petits et j'espère qu'ils finiront dans le vase d'expansion.
J'ai vu un gars sur UTube qui utilise un taraud de 19 mm, puis une vis de 19 pour extraire ce morceau de conduit coincé.
J'ajoute aussi que les durites à clip métallique possèdent un joint torique dans une gorge, à l'intérieur. Ce joint n'est pas présent sur les schémas BMW ! Bien souvent, la durite est en bon état et il suffit de prendre soigneusement les mesures du joint et de le changer pour retrouver l'étanchéité.
J'espère avoir été clair et que cela servira à quelqu'un.
