Démontage des caches appuis tête
Dragon 548
Voiture : E46 330CI
Message par Dragon 548 »
Je souhaite changer le cache plastique au niveau des appuis tête de ma E46 cabriolet car avec le temps ils sont devenus vraiment moches :moche:
En regardant les schémas d'achat de pièces BMW j'ai l'impression que le cache est tenu par 2 vis.
Néanmoins impossible d'y accéder avec l'appuis tête en place.
Quelqu'un a t'il une idée pour démonter ce cache en plastique ?
Merci par avance pour votre aide :smile:
loul
Voiture : x5 f15 3.0 d, 330 CIA e46 cabriolet, 120 d en commande
Re: Démontage des caches appuis tête
Message par loul »
salut
je me lance dans pas mal de bricoles sur la mienne également et bientôt les mêmes pièces que toi.
J'ai pas regardé dans le détail mais je suppose que l'appui tête se sort complétement ce qui laisserait l'accès possible ?
Je me lance dans le remplacement de ma copote ce week-end, comme il faut tout désosser ... je regarderai :clin:
Dragon 548
Voiture : E46 330CI
Merci pour ton retour :smile:
En démontant l'appui tête cela laissera effectivement la place d'accéder aux vis.
Néanmoins pour le démonter il faut enlever la pièce n°3.
Sauf qu'en regardant sur internet (forum anglais, voir extrait en fin de message) j'ai l'impression que la pièce 3 ne se démonte pas et qu'il faut la casser pour l'enlever.
Si c'est cela c'est pénible car cette petite pièce vaut 40€ pour le jeu complet ...
Je te laisse me dire si tu comprend comme moi :question:
Et bon courage pour ces travaux qui t'attendent :clin:
loul
Message par loul »
en effet je sens qu'on va bien s'amuser ... ou pas :marrant:
avec le schéma la pièce 4 semble vissé à la pièce 3 avec les deux vis de la pièce 6... A voir.
j'ai du mal à imaginer qu'il faille casser une pièce pour la démonter.
Dragon 548
Voiture : E46 330CI
Je ne pense pas que cela soit exactement cela. Le schéma me parait trompeur :
Je pense que l'appui tête (pièce 1) est fixé sur la pièce 4 à l'aide des 2 vis (pièce 6).
Je suppose que la pièce 3 vient en habillage par dessus la pièce 4.
De mon côté je pourrai essayer de démonter le weekend du 02/09.
Je te tiendrai au courant de ce que j'arrive à faire :clin:
l
lohermoso
Voiture : 330ci Cab E46
Message par lohermoso »
Salut!
Finalement as tu réussi à démonter la pièce 2?
Je dois réaliser l'opération sur la mienne mais je tourne en rond :interroge:
Dragon 548
Voiture : E46 330CI
Salut :coucou:
Oui j'ai réussi à changer les caches appuis tête.
Voici les étapes à suivre :
1 : il faut enlever les caches n°3. Ils ne sont pas démontables et tu vas donc les casser en les enlevant c'est normal (Il faut y aller assez fort pour les enlever). Il faudra donc en recommander des nouveaux.
2 : Dévisser les 2 vis sur la pièce n°4 (qui est sous les caches que tu auras enlevé à la première étape)
3 : Enlever l'appui tête en le faisant coulisser vers la gauche
4 : Enlever les vis entourées par le carré bleu sur le schéma.
5 : Tirer délicatement les caches appuis tête vers le haut.
Puis tu refait tout en sens inverse pour installer les nouveaux.
En 10 minutes par appuis tête c'est bouclé :top:
l
lohermoso
Parfait. Merci!
loul
Message par loul »
merci pour tes explications... ca me servira surement également
j'ai bien réussi à remplacer la capote sans problème mais j'avoue qu'il y avait tellement à démonter et remonter que je me suis pas attaqué aux sièges avant (alors que tout le reste à été déposé).
ca sera la prochaine étape car mon projet avance bien. La carrosserie/peinture est terminée, le pack m monté, reste tout l'intérieur à refaire.
impossible de démonter les appuie tête arrière...
:top:
