Bonjour, je viens vers vous pour un gros problème. Sur ma 330d e91 avec 270 000km (m57). En accélérant je sens une perte de puissance et un bruit bizarre je m'arrête et ouvre le capot, la je vois que le bouchons d'huile a explosé. Un ami m'en redonne un (les niveaux était ok) et je redémarre. La voiture tournait pas bien du genre sur 5 cylindres et en essayant d'ouvrir le bouchons d'huile une grosse pression qui le poussait ! J'éteins la voiture direct et en dépanneuse. En gros les symptômes : tourne sur 5 cylindres et surpression d'huile constante. Je me dis que la compression d'un cylindre passe dans le carter ou un truc du style.
Merci et bonne journée a vous.
