Problème sur ma bmw
A
Arnaud7772
Voiture : E46 318d de 2003
Problème sur ma bmw
Message par Arnaud7772 »
Salut tous le monde je reposte car je ne sais pas pourquoi sa était supprimé
mais j'aurai besoin d'un avis sur mon bmw c'est 318d de 2003 je vais essayer de condenser tous sa, alors j'ai changer toutes les durite de dépression, retour de carburant, capteur de surall et capteur de température d'aire d'admission. La voiture rouler bien sauf le problème de capteur de surall donc turbo qui ne charge pas après le changement de ce capteur la voiture tourner nikel sauf une fuite de carburant au niveau des retours d'injecteur donc après rectification de ce problème, la voiture bloque a 3000tr a l'instant du démarrage puis après quelque seconde le moteur plafonne a 2000tr voilà mon problème . Voici quelque test que j'ai fait :
- j'ai vérifier toute les durites si il est bien brancher ainsi que les prises
- j'ai contrôler l'EGR
- j'ai contrôler toute les durite de turbo voire si rien n'a des manchoner
- quand je débranche la durite de dépression sur la pompe a vide et juste je débranche la sonde de surall mon moteur monte à 4000tr. Quand pensez vous turbo hs ? (Désolé pour le paver )
marco.be
Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Re: Problème sur ma bmw
Message par marco.be »
Ce n'est pas possible qu'elle ne le fasse qu'à l'arrêt!!! C'est une question.
Je crois que certains modèles n'accélèrent pas à fond à l'arrêt.
:interroge:
Dernière modification par marco.be le 01 nov. 2023, 09:41, modifié 1 fois.
Je pense que passer la valise pour avoir les codes défauts serait bien utile…
