1 vitre sur 4 qui fonctionne [resolu]
A
Alain 68
Voiture : 320i 2014
Message par Alain 68 »
J'ai un 320i 2014,
Depuis hier, aucune vitre fonctionnent sur la commande principal dans la porte du conducteur. Seule la vitre du passager descend et remonte avec la commande de sa propre porte. Tous les fusibles sont correctes. La batterie est à 12,8 volts.
Dans le connecteur de fils qui se banche à la switch des vitres de la porte conducteur, il y en a un avec du courant 12 volt.
Il me semble que si se serait la switch principal qui est défectueuse, je serais capable de descendre les vitres arrière avec l'interrupteur qui est individuel dans chaque porte,
Quelqu'un à une idée?
A
Alain 68
Voiture : 320i 2014
Re: 1 vitre sur 4 qui fonctionne
Trouvé,
c'est le module électronique du miroir extérieur qui est défectueux, on le débranche simplement en enlevant la moulure du contour de la vitre à l'intérieur et tout se remet à fonctionner. C'est soit le miroir de gauche ou de droite qui est défectueux, on le débranche un à la fois pour voir c'est lequel.
Merci d'avoir partagé la solution :top:
J’ai modifié ton titre…ça pourra aider d’autres forumeurs …
:clin:
