Problème voyant Batterie reste allumé
BLUEPEARL
Voiture : BMW E46 M54 320 CI
Message par BLUEPEARL »
Problème voyant Batterie reste allumé !
Bmw e46 M54 320 ci de 2001.
Pour faire simple,j'ai changer Batterie + Alternateur neufs !
Le voyant Batterie reste toujours allumé !?
Alors si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne car la je plante !!!
Y a t'il un relais ou fusible à changer ou réinitialiser le voyant !?
Selon un mécano problème d'une masse quelque part ! Mais un voyant batterie ne s'efface pas au Diag.
Re: Problème voyant Batterie reste allumé
Mais peut-être qu’un Diag d’une valise pourrait te donner l’info du pb …..
BLUEPEARL
Merci Music2105 pour ta réponse très pertinante.
Alors, après avoir dépenser 600 € de suspension et parallélisme+ 300 € d'alternateur et batterie je me freine un peu sur la Carte bleu !
Pour te répondre ,si il y a une masse sur un fil abîmé est ce que le Diag vas le trouver !?
J'attends de trouver la panne avant de sortir 50 € de Diag.
Par contre comme j'ai installer une batterie avec plus d'ampérage il paraît que l'ordinateur de bord demande une réinitialisation et c'est pour cela que le voyant 🟥 batterie reste allumé !? 🥺
Si tu as un ibs sur ta borne moins de ta batterie , oui il faut réinitialiser les valeurs du capteur ….
Il ne verra pas ton fil , mais verra certainement un défaut …
BLUEPEARL
OK,je te remercie beaucoup.
Ma BMW est de 2001 , je ne sais pas ce qu'est un ibs et comment le voir !
Je ne pense pas qu'elle a un ibs cependant je veux bien savoir comment le déceler.
En rout cas encore merci pour l'info.
Je vais voir ça et reviendrais pour informer du déroulement.
C’est une petite carte électronique branchée sur la borne de la batterie …
BLUEPEARL
Suite et Fin du problème !
Alors suite à de longues heures de lecture, d'heures de réflection, et de patience manque d'argent pour la laisser chez B...W à 190€ le Diag j'ai trouver l'origine de la panne .
Fusible N°30 de 7,5 Ampères 🫢😛😝!
Il est marqué comme Alternateur etc...dans la notice fusible.
L'ors d'un chek de tout les fusibles un par un, j'avais oublier de le remettre !
Bon OK j'ai pas de tête, mais je vais toujours jusqu'au bout de mes réflections ! 😁
Et avec un Alternateur et batterie neuf
Encore merci à ceux qui m'ont soutenus...👍
