Bruit bizarre
States
Voiture : E91
Bruit bizarre
Message par States »
Bonjour tout le monde :coucou:
Hier fin d aprem j ai eu un bruit suspect au démarrage comme un claquement au démarrage vraiment bizarre se qu'elle fait dans le vidéo
Avant ça elle l'a jamais fait se bruit je ne sais pas d'où ça pourrait venir soupape :yeuxciel: mais si c'est une soupape elle claquerait toujours même au ralenti :yeuxciel:
ROUTINETTE
Re: Bruit bizarre
Message par ROUTINETTE »
Tu n'indiques pas quel est ton modèle et sa motorisation...
States
Voiture : E91
Re: Bruit bizarre
C'est une e91 de 2006 163cv 346.000 km
Didier92
Re: Bruit bizarre
Message par Didier92 »
Bonjour si boîte manuelle peut être volant moteur bi masse
States
Voiture : E91
Re: Bruit bizarre
J'ai déjà un bruit de butée ou volant moteur depuis 50.000 km plus ou moins :yeuxciel: mais elle n'a jamais fait de claquement et la ici même le démarrage il est un peux bizarre le bruit et se claquement
ROUTINETTE
Re: Bruit bizarre
Tu as une BMW Touring 320 d E91 avec moteur 2,0 l diesel de 163 ch dont le kilométrage est très élevé (346000 km).
Je pense à la chaîne de distribution placée à l'arrière du moteur, celle-ci aurait pu se détendre suite à la casse d'une glissière plastique.
Le bruit pourrait aussi provenir du démarreur dont le pignon lanceur taperait et se coincerait sur la couronne dentée.
Enfin, je pense aussi comme Didier92 au volant bi-masse qui serait détruit.
Il faut démonter pour voir... car la vidéo audio ne permet pas bien d'identifier le problème.
Dans l'ordre, du plus simple au plus compliqué:
1- Démarreur
2- Volant bi-masse
3- Chaîne de distribution
States
Voiture : E91
Re: Bruit bizarre
Merci pour la réponse
Le démarreur est neuf et alternateur fait ya 3 semaines avec les bougies tout été hs avec le boîtier cas2 qui m'avais lâcher :pleure:
Le fllllll qu'on entend en appuyant sur la pédale d embrayage ya plus ou moins 50.000 km que sa me le fait :langue:
C'est dommage que le claquement on l entend pas trop bien sûr la vidéo j en ai essayé d'en faire plusieurs mais sa s entend pas trop :yeuxciel:
Je penser a une soupape ou quoi mais on l entendrait toujours même si c été la chaîne non ?
ROUTINETTE
Re: Bruit bizarre
Si le démarreur a été refait, tu peux passer à l'étape du volant moteur, surtout s'il était déjà bruyant depuis longtemps. Il y aura aussi la butée et l'embrayage à remplacer. :smile:
States
Voiture : E91
Re: Bruit bizarre
Juste une petite question c'est possible qui claquerait qu'une seul fois au démarrage
Tout a été refait mise a part ça le fllllll de la butée ou volant moteur :langue:
ROUTINETTE
Re: Bruit bizarre
Lorsqu'un volant moteur bi-masse est mort, cela produit des soucis d'embrayage ainsi que des vibrations du moteur et la pédale d'embrayage.
Au démarrage du moteur, cela produit souvent une secousse et un bruit anormal.
