Problème ouverture coffre
Bonjour à tous nouveau dans le groupe j'écris ce post car j'ai un soucis avec le coffre de ma 525 d e61 de 2005 lorsque je veux ouvrir mon coffre avec la télécommande ou manuellement le mécanisme tourne le coffre bouge mais refuse de s'ouvrir je suis obligé d'ouvrir par l'intérieur en passant par le hayon et la aucun soucis.
Merci pour vos réponses
- Schtroumpf8
- Nouveau
- Voiture : Bmw 530d BVA8
Re: Problème ouverture coffre
Bonjour, si tu est bricoleur, demonte le systeme de fermeture et regarde ce qui cloche.
Tu peut essayer d'y mettre du WD40 dans le mecanisme.
J'ai essaye de demonter la partie noire du coffre j'ai pourtant enlevé tout les vis mais il veut pas s'enlever et j'ai peur de tout casser je suis brusque merci de ta reponse
J'ai acheté une nouvelle serrure pour le coffre rien du tout j'ai toujours le même problème
- chelloisangles
- Membre confirmé
- Voiture : AT 220i
Tu as regardé tes faisceaux au niveau des charnières ,si il n'y à pas un câble de sectionné C'est un point sensible sur le E61
Non effectivement je vais regarder c'est vers ou ?
- chelloisangles
- Membre confirmé
- Voiture : AT 220i
Tu as 2 faisceaux à droite & à gauche en haut du hayon , ils passent au niveau des charnières . Mais il va te falloir pour plus d'aisance déclipser une partie de ton ciel de toit .
Ah ouai carrément la vache j'ai pas du tout la compétence je sais demonter changer une pièce et remonter mais de la à enlever la garniture de toit je veux bien payer un pack de bière entier à celui qui viendra m'aider même une bouffe ahahhaah
- chelloisangles
- Membre confirmé
- Voiture : AT 220i
Je peux juste te fournir un Tuto
Serait vraiment sympa
- chelloisangles
- Membre confirmé
- Voiture : AT 220i
Attention ,je n'ai jamais réalisé cette réfection Par-contre ma Carte Diversity ( toute oxydée problème connu) avait été changée suite à un problème d'ouverture ,via la télécommande .
http://www.bmw.xn--le-fanfou-j4a.net/04 ... rsity.html
Ok merci à toi
- Nouveau
- Voiture : BMW 525d xdrive e61 2009 197cv
Avez vous trouver une solution ?
J'ai le même problème et je m’apprête à réaliser ce tuto.
Merci pour le lien chelloisangles
Oui j'ai résolu le problème en vendant ma BMW et en achetant une moto, beaucoup moins de problème
- Nouveau
La région est trop pluvieuse pour passer sur une moto de mon côté !
Mais j'ai solutionné le problème.
Câbles coupés au niveau des charnières du coffre !
3 bonnes heures de boulot et 11 câbles renforcés et tout refonctionne parfaitement !
Allez à la prochaine !
