Problème de Centralisation sur E39
- Débutant
- Voiture : BMW 530D TOURING E39
Depuis quelques jours je n'ai plus de centralisation je referme avec la clé :no: j'ai procédé à la RAZ comme sur le tuto mais rien de fait, on m'a parlé du boitier ZKE mais quand le boitier ZKE est HS à priori on a pas de lumière dans l'habitacle,j'en ait et par rapport à d'autres forums on parle aussi du relais de centralisation
Je sais pas quoi faire pourriez vous me donner des conseils ? et si quelqu'un lui ait arrivé ce problème?
Voici mon modèle de clé
- Jo3737
- Membre
- Voiture : BMW 535 DA GT XD EXCLUSIVE
Re: Problème de Centralisation sur E39
bonjour,
souvent il faut commencer par changer les piles des clefs.
Également moi je ferai une bonne grosse charge de la batterie, je la sortirais et une bonne charge d'au moins une bonne nuit.
J 'écris cela car quand je n'avais plus d 'accès confort et des problèmes de reconnaissance de clefs et bien cela venait d'une batterie trop faible.
bonne continuation.
bonne continuation.
Cordialement.
- Débutant
J'ai changé la batterie Lithium refait une soudure et refermé le plip et toujours pas de fermeture centralisée
- jeanlouis
- Nouveau
- Voiture : bmw 530da e39 touring 2002
Salut Lau77760,
Déjà il n'y a pas de piles à changer c'est une batterie rechargable
j'espére que tu n'a pas flingué ta clef
il y a quelques jours alors en déplacement loin de chez moi et sans le double de clé, voilà que je n'ai plus ni l'ouverture ni fermeture des portes et coffre !!?? ça fonctionne en ouverture manuel plus avec la telecommande ?? je pense au debut comme toi avoir un probléme de piles !! quoique surpris tout de même que ça "beug" comme ça d'un seul coup sans faiblesse avant ?? Avant d'envisager de changer la pile je regarde sur internet et je tombe sur ce fameux site :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... -1999.html
Aussitôt rentré chez moi je file chercher le double de clé et ouf celle-ci ouvre correctement le véhicule, j'entame la procédure comme indiqué : j'ouvre la bm avec la clé qui fonctionne ok, je m'installe et ferme la porte, j'introduit la clé defectueuse dans le neiman, je tourne la clé au premier cran (dit radio) pendant 5 secondes puis je retourne en position Zéro ok, je retire la clé du neiman et je reste appuyé sur le bouton 1 tout en effectuant 3 pressions successive sur le bouton 2 dans un intervalle de temps de 10 secondes maximum ok, relâcher Le bouton 1
La centrale de verrouillage signale par une fermeture suivie immédiatement d´une ouverture que l´initialisation de l´émetteur est réussie.
Voilà bonne année 2014 bonne route
Télécommande 4ème génération radio 433Mhz type 2 :
Modèles concernés, Utilisée pour tous les véhicules produits depuis 1999.
A+ jeanlouis
A+ jeanlouis
- Débutant
salut
J'ai fait ce que tu m'a dit de faire et rien.. :x
Rien se passe.. :no:
- jeanlouis
- Nouveau
bsr,
Désolé pour moi ça a marché du premier coup peut_ê"tre que la clef est naze aprés le bricolage effectué ??
je peux rien de plus sorry
jl
jl
- Eric Xdrive
- Membre bavard
- Voiture : BMW 530D Xdrive Touring F11 et 997.2 4S.
Bonjour Lau77760,
Nous sommes voisins (une quinzaine de km), un ami qui possède une vieille série 5 (qui approche les 500 000 km) m'a informé ce week-end, que dans ta ville il y a un excellent garage tenu par un ancien de chez BMW.
D'après son descriptif, il est situé dans la petite zone industrielle à l'entrée de ta ville derrière le supermarché...
Peut être ce mécanicien pourra te venir en aide au sujet de ton problème.
Bon courage.
Eric.
Bon courage.
Eric.
Modifié en dernier par Eric Xdrive le 15 janv. 2014, 21:03, modifié 1 fois.
- Débutant
salut voisin,
Je connais ce garage, il se trouve derrière le supermarché effectivement mais je savais pas que s'est un ancien de chez BMW je vais y passer
merci
merci
- Débutant
Savez vous si je peux acheter un circuit électronique avec transpondeur en faisant l'initialisation avec mon boitier ZKE?
- Débutant
J'ai toujours mon problème de centralisation je viens d'acheter une clé ébauche complète avec circuit imprimé je l'ai mise dans ma clé d'origine et la pas de démarrage
- winger 67
- Membre bavard
- Voiture : Porsche Macan S
Si tu a acheter une nouvelle clef , il te faudra passer par la valise pour faire correspondre ta clef avec ton anti démarrage .sinon pas de démarrage possible .
Macan S
Une petite info qui peut servir.
J'étais également en panne de télécommande et en la reprogrammant ma clé défectueuse marchais mais plus la seconde.
En fait, quand la première clé est programmée, programmé la deuxième de la même façon mais sans passé par la case contact 1° position.
J'espère que la manip servira à certain
Je sais j'ai un train de retard, on est en pleine période de grève.
A+ J-Lou
A+ J-Lou
