Voyant moteur s'éteint et se rallume
BMW 5xx toutes générations avant 2010
Eddy
Voiture : BMW E60 530D 2005
Message par Eddy »
Bonsoir à tous, voici mon problème, j'ai une e60 530d 218cv de 2005 de puis un petit moment j'ai le voyant moteur qui s'allume qui me dit défaut moteur perte de puissance alors que j'ai pas de perte. J'ai changé boîtier papillon vannes egr et débitmètres +après un coup de diag et le voyant toujours la, je sais plus quoi faire. Et mon 2ème problème sais que des que je retire la pastilles qui bouche ma vanne egr la voiture broute avance très très lentement et à partir de 2500 tour minutes elle repart niquel. Merci beaucoup d'avance à toute l'équipe pour votre aide pour mon petit bb.
Eddy
Re: Voyant moteur s'éteint et se rallume
Message par Eddy »
Bonjour, quelques à t'il une idée à mon problème SVP merci
Francois38
Voiture : X3 E83 2.0D 2006
Message par Francois38 »
Avant les changements de pièces quels codes erreurs apparaissaient au diag ?
Et maintenant ?
Eddy
Message par Eddy »
Merci pour ta réponse, Voici les défauts que j'avais, je vais essayer de faire un diag se soir. :Merci:
Eddy
Message par Eddy »
J'arrive pas à mettre la photo :evil:
Avatar du membre
Eddy
Message par Eddy »
Salut. Oui je n'y arrive pas sa fonctionne pas
Avatar du membre
:scratch:
Je ne sais pas quoi te dire.
Tu as dû louper une étape peut être ?
Eddy
Message par Eddy »
J'espère que la sa marche
Avatar du membre
Ca marche.
Ne reste plus qu'à la mettre dans le bon sens.
Eddy
Message par Eddy »
Hihi merci.
Francois38
Le code A3AA est un peu problématique car il semble indiquer un défaut de transmission sur le bus CAN, ce qui fait qu'il y a peut être d'autres DTC qui n'ont pas été récupérés.
Essaye de l'effacer, roule un peu et repasse le diag.
Eddy
Message par Eddy »
Salut, merci pour ta réponse. Sais quoi la transmission sur le bus can?
Eddy
Message par Eddy »
Je viens de faire un diag. Plus tard après avoir rouler j'en referai un autre. Image
Eddy
Message par Eddy »
Bonsoir à tous. Désolé pour le grand retard. Enfin réussi à retirer se maudi voyant ( défaut moteur perte de puissance) en faite le problème sais qu'il fallait supprimer dans le boîtier électrique le défaut de la vanne egr que j'ai condamné. Voilà si sa peut aidez des personnes, en sachant que beaucoup de personnes à se problème la :Top: bonne soirée à toute et à tous.
S’enregistrer
