Idrive
BMW 5xx toutes générations avant 2010
O
Occitan
Voiture : BMW 530D de 2003
Idrive
Message par Occitan »
Bonjour, comment enlever l'icône pression pneu Si l'écran et l'drive ne fonctionne pas.
Re: Idrive
Vérifier la pression des pneus, puis faire une initialisation ;)
O
Occitan
Re: Idrive
Merci pour votre réponse, mais comment réinitialiser avec l'écran qui ne fonctionne pas?
Re: Idrive
Si l'écran ne fonctionne pas, je ne vois pas....
Certainement par la prise OBD, mais il faut les outils pour
O
Occitan
Re: Idrive
Le problème, j'ai grillé le micro power module avec de l'eau qui a coulé sous la roue de secours. Donc je ne peut plus rien faire, même plus de radio, impossible de changer l'heure etc......
