Fuite liquide de refroidissement
BMW 5xx toutes générations avant 2010
John35
Voiture : X5 e53
Message par John35 »
Salut a tous, j'ai une fuite qui vient d'une pièce dont j'ignore le nom..
La fuite est au bout de celle ci
Voiture : Xantia
Re: Fuite liquide de refroidissement
Il s'agit du refroidisseur de gaz d'échappement (de l'EGR)
John35
Voiture : X5 e53
C'est pas le thermostat egr?
Ça fuit donc demain elle passe au garage ..je ferais un retour.
e
eziocreed
Voiture : 530d pack sport 2004
Message par eziocreed »
salut il sagit du thermostat egr et change aussi le radiateur egr car il lachera aussi s'est le rectangle métalique ou est fixer le thermostat
John35
Voiture : X5 e53
Lundi je change le thermostat egr et vidange du liquide de refroidissement prévu.
e
eziocreed
change le refroidisseur aussi
John35
Voiture : X5 e53
Si il est mort je change mais sinon pourquoi le changer d'office ?
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message par biff31 »
Si c'est pas encore fait, change les 2 thermostats egr et principal sur ka pompe a eau.
Sur e60 des thermostat défectueux empêche les bonnes montées en température et donc les régénération du fap , de même que des bougies de prechau défectueuses.
John35
Voiture : X5 e53
J'ai changer moi même celui egr mais pas l'autre.. .
J'ai ralenti avec quelques accoups donc je vais très certainement m'occuper des bougies
