Problème de puissance !
- Débutant
- Voiture : BMW 520 da e60
Bonjour.
Après avoir suivi de nombreux tutos sur le net, je me suis décidé à changer mes filtres (air, gasoil, habitacle et huile+ vidange). Tout s est bien passé sauf que depuis, au demarrage et parfois après , la voiture accéléré dans le vide sans avancer (et surtout a froid) puis se lance d' un coup et ça redevient normal aléatoirement . Je précise qu' avant le changement, tout marchait super. Le seul souci que j' ai eu, c est lors du changement du filtre à air, j, ai oublié un écrou et du coup, en tirant le cache du filtre, ce dernier s' est cassée ( à peine) mais je n' ai pas l' impression que ça gêne le fonctionnement de ce dernier. Du coups, j aimerais savoir si un cache a peine cassé peut jouer sur le débit d'air et sinon, si vous voyez de quoi mon problème pourrait venir, vous seriez très aimable ( je précise que la voiture fonctionnait bien avant ces changement),
Merci et bonne journée
- Membre expert
- Voiture : BMW M340i
Re: Problème de puissance!!
Débitmètre, ou filtre à air boucher peut être
- THE DIESELMAN
- Voiture : BMW X3 E83 LCI 3.0D 218
Salut. Quand tu dis "accélère dans le vide sans avancer", j'ai envie de te demander c'est quoi comme motorisation et surtout comme transmission, automatique ou manuelle ?
Donne les infos modèle, année, kilométrage et type de transmission. Merci.
- Débutant
Merci pour les réponses. La voiture est une 520d automatique (E60) de 2007, 2 litres 163 CV. Si quelqu'un peut me répondre aussi sur l' influence du cache du filtre cassé, ce serait super. Merci
- THE DIESELMAN
Bah en fait ce que je comprends, c'est que ta voiture a un temps de réponse retardé quand tu veux lancer ta voiture.
Car si c'est le cas, cela n'a rien à voir avec ton entretien que tu as fait mais plutôt à un souci de boîte et ça, c'est une vidange de BVA dont tu as besoin.
Pour être sûr, que veux-tu dire quand tu parles d'accélérer dans le vide avant de partir ?
Modifié en dernier par THE DIESELMAN le 16 août 2018, 20:14, modifié 1 fois.
- THE DIESELMAN
Pour ce qui est de ton cache de filtre à air cassé, c'est juste que la poussière risque de rentrer dans le moteur si c'est en aval du filtre et ça serait pas terrible. Sinon je ne pense pas que ça puisse gêner si c'est en amont. Il faudrait que tu prennes une photo pour voir l'état.
- Débutant
En fait, j accéléré, la voiture monte dans les tour mais n' avance pas (ou très peu) . Au bout de quelques seconde, elle part d' un coup comme si de rien n' était. Ça le fait aléatoirement et surtout au démarrage.
- THE DIESELMAN
C'est donc un effet de patinage dont tu parles ?
Si c'est le cas, c'est ta BVA. Elle a combien de kilomètres ta voiture ?
- Débutant
Elle a 220000 km.
- THE DIESELMAN
Si j'étais toi, j'éviterai de rouler avec et faire une vidange de ta boîte de vitesse avec remplacement de la crépine le plus rapidement possible . Vu les symptômes, tu risquerais de détruire ta boîte car en faite ton filtre crépine est tellement encrassé que l'huile à du mal à circuler pour avoir la bonne pression hydraulique dans ta boîte.
Pour info, il y a une procédure spécifique pour cette vidange, le mieux si tu n'es pas trop mécanique, c'est de passer par un professionnel.
- Débutant
Merci pour les réponses rapide. Je vais aller voir un garage pour le faire. Juste une dernière chose; c est normal que ça arrive du jour au lendemain?? Merci
- THE DIESELMAN
Bah c'est seulement que tu n'as pas de chance. Tu n'as rien senti auparavant ?
Normalement quand tu passes en mode D, ta voiture s'affaisse quasiment une fois le mode sélectionné. Avais-tu un retard de réponse quand tu passais en D de ton côté ?
- Débutant
Je n' est pas l' impression.de toute façon, mieux vaut prevenir. Je vais l' emmener au garage pour qu il vidange la boite (même si c est pas ça, ça ne lui fera pas de mal) et je vous tient au courant du résultat. Merci beaucoup de pour les réponses et bonne soirée
- Débutant
Comment je sais c est quoi comme boite? GM ou zf? Merci
- THE DIESELMAN
Bah écoute à 220000 kms, vaut mieux que tu t'y colles.
Normalement un entretien préventif d'une BVA, c'est tous les 60000 kms environs.
J'ai connu les mêmes symptômes que toi sur une série 3 en BVA et j'ai appris la leçon.
Fais ta vidange de BVA et reviens nous donner des nouvelles, ça serait sympa pour la continuité des résolutions de problème sur ce forum.
- THE DIESELMAN
Si je ne me trompe pas, tu dois avoir une ZF.
- Débutant
Merci beaucoup. Bonne soirée
- THE DIESELMAN
Je te confirme c'est bien du ZF. Ça doit être une 6HP19, ou 21, ou autre. A vérifier.
- THE DIESELMAN
De rien. À bientôt.
- Membre bavard
- Voiture : BMW X3 258 ch
Allez , encore 1 qui pose une question , et qui ne reviens jamais donner la réponse !......
Incroyable l'entraide , .....
