compatibilité jantes alu
- Membre bavard
- Voiture : BMW X3 258 ch
Bonjour a tous
J'ai une petite question :
Je suis a la recherche de jantes alu , pour ma serie 5 ,de 2008 !
Je suis actuellement en 8.5 X 18 ET 13
ET je me demande , quel jantes je peux monter ????....avec le fameux déport ET !!!
Les jantes de serie 3 , se montent t'elle ?...car j'en aurais trouvé en 8x17 ET34 ....j'ai bien peur que cela frotte sur mon amortisseur !
Je suis en attente de vos remarques, avis, et conseilles !
MERCI
gil
MERCI
gil
- Membre bavard
- Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Re: compatibilité jantes alu
En Et34 il va te falloir des cales de deport de 20mm minimum .
J'avais mis sur mon e61 des jantes de x5 en et18 et j'avais mis des cales à double boulonnerie, cale de 25mm à l'avant et de 35mm à l'arrière.
Puis je suis passé en 20 pouces ensuite .
- Membre bavard
J'ai regardé ce soir , des jantes de série 3 , avec un ET de 34 , cela tape dans l'amortisseur !...donc on oublie !
Je cherchais des jantes pour monter des pneus neige pour cette hivers, mais je pense que je vais en acheter 4 neuves!....maxi 420 e livré , je vais pas me faire chier !
- Membre bavard
Bcp moins d'avis et de retours sur les jantes sur les series 5.....
- Gasttton
- Membre confirmé
- Voiture : 530e G31
La monte d’origine des E60 est du 8 de large ET20.
Si tu veux des infos, poste ici ce que tu voudrais acheter
- Membre bavard
J'ai commandé 4 jantes alu , en Belgique !.....Willy sport auto !......
7.5x17 et 20 ...
7.5x17 et 20 ...
- captaincook
C'est en tous cas une dimension homologuées pour la E60.
Exemple ci dessous.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=36_1091
- Membre bavard
Justement, c'est la raison de mon choix !!!!
