Véhicule 530xd Excellis boite mécanique de 2007
Lundi ce message est apparu puis il est devenu permanent depuis jeudi sans que le comportement de la voiture ne change. Aucuns bruits suspects, ni perte d’adhérence ou défaillance de freinage.
J’ai donc fait faire un diagnostic avec la valise chez un garage AD et il apparait quelques codes d’erreurs, voici le bilan.
Rubrique « Diesel EDC 16C(P) 35 :
- 4212, 4232 et 4242 : bougies de préchauffages cylindre 1, 3 et 4 : coupure
- 45A0 : Pression « rail » plausibilité : pression maximale dépassée
Rubrique « Frein électrohy. (SBC3) :
- 5EBA : capteur d’angle de braquage : défectueux
- 5F3A : centrale de commande pour transmission intégrale : défectueux.
Après effacement de la mémoire des défauts seul le code 5F3A reste présent.
D’après le garagiste il faut que je prenne rdv chez bmw pour faire reprogrammer la centrale de commande que seul bmw est habilité à faire.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? un avis ? une suggestion ?
Panne système 4x4, DSC, ABS et EBV
- Nouveau
- Voiture : Bmw 530xd (E60)
