FAP ne se régénère pas
BMW 5xx toutes générations avant 2010
Charliminus
Voiture : BMW 530 XDA LCI
Message par Charliminus »
Bonjour a tous,
Je sais que le sujet à déjà été posé moulte fois et j'en suis désolé mais je n'ai pas trouvé réponse a ma question.
Nouvel arrivant chez BM, je me suis payé un 530 XDA LCI de 175000km. Apres 1500 km, "Defaut FAP". J'ai épluché les forum, notamment "ma-bmw.com", j'ai changé mes deux calorstats, le moteur est passé de 60 à 93° donc nickel, j'ai changé les bougies ET le boitier de préchauffage, lorsque je lance le test du système de préchauffage via ISTA-D (voiture au ralentie) j'entends que ça tire sur l'alternateur, le régime moteur change un peu mais toujours pas de régé... :think:
Voila ce que j'ai en roulant:
auriez vous d'autres pistes à me recommander?
Merci pour votre aide
Avatar du membre
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: FAP ne se régénère pas
Message par Gasttton »
Si ca ne marche pas en roulant, c’est qu’il est trop bouché ...
Y a moyen de le forcer en statique mais faut un ordi et bien faire attention a ce que l’on fait car y en a plus d’une qui a fini carbonisée en forcant l’opération :!:
Charliminus
Merci de ta reponse
un garagiste ma conseillé de faire "remplacement FAP" sous ISTA pour faire un RAZ des adaptations mais toujours rien, j'ai fait une régé forcée mais ca force juste le "regeneration requested DDE" en fait ca fait la demande mais ca ne force pas vraiment la régé. :scratch:
Avatar du membre
Gasttton
Voiture : 530e G31
Faut un pc pro avec des licenses officielles pour lancer un vrai régénération forcée en statique.
Charliminus
ah ok...
j'essaierais bien les kit de nett FAP Bardahl
S’enregistrer
