RPA eteint
RPA eteint
bonjour à tous,
J'ai fais l'acquisition il y a 2 semaines d'un e60 ou il fallait changer les 4 pneus et avec le message d erreur de la crevaison. J'ai changer les 4 pneus mais le message n'a pas disparu. J'ai donc fait des recherches sur le net et je suis tombé sur la procedure à faire à savoir aller dans le service voiture puis check control et RPA. Et c est là que ca coince, le mode RPA est grisé je peux rien faire.
Si quelqu un peut m expliquer quoi faire j en serais ravi.
PS je l ai acheté en 19'' au lieu du 17 d origine.
d avance merci à tous.
- cityzen60
- Equipe de modération
Re: RPA eteint
As tu fait cette manipulation moteur tournant ?
Re: RPA eteint
Oui
- cityzen60
Re: RPA eteint
As tu d’autres messages d’erreur ?
Par exemple, un problème de capteur ABS peut rendre le RPA inactif.
Re: RPA eteint
Non j' ai aucun autre message d erreur.
