Train avant "flou"
- Membre bavard
- Voiture : BMW X3 258 ch
Train avant "flou"
Bonjour a tous
J'ai une 535 D e 60 , avec 220000 km de 2008 et j'ai un comportement étrange du train av !
Sur des routes assez mauvaises, j'ai le train av assez " flou" ...
On dirait qu'il est monté sur guimauve ...
J'ai contrôlé toutes les rotules, amortisseurs, silentbloc ....pression pneus, inversé les pneus av et ar .....rien !
Qui a cette sensation ?
MERCI
MERCI
- Membre bavard
Re: train avant "flou"
Je dois être le seul dans ce cas la !!!!
- CORRADOFRANZ
- Voiture : BMW 530D G31 - Peugeot 208 - Mini Cooper - Twingo 1
Personnellement, avec des amortos de 220000km et une tenu de route de 2CV, je pense savoir quoi changer en priorité.
- Membre bavard
Ha oui tu sais quoi changer !.....alors si tu peux me le dire !!!!
Si tu penses sur les amortos ...ils sont loin d'etre rincés !!!!!...alors ...!
- Tophe063
S'ils ont 220000km, les amortos sont forcément fatigués !
- pierrot42
- Membre bavard
- Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
des amorto j'en ai eu en monreo reflex hs en moins de 10 mkms l'année dernière sur l'opc, pas fuite n'y rien, mais de vrai pompe a vélo.
Après, les silent bloc du berceau peuvent donner un sensation de train avant flou, surtout sur des freinage appuyé, tu sens la voiture partir du cul, pas bonne dans ces appuie.
- Membre bavard
Mes amorto sont loin d être fatigués...
L arrière se comporte très bien...
Seul l AV reste bizarre...flou..
J ai l impression su il se dérobe de 10 cm ds des apuie sur mauvaise route...
- pierrot42
- Membre bavard
C'est quoi comme monte de pneu que t'as? quel pression ya?
- Membre bavard
245 40 18 ...
2.4 av et 2.9 at
2.4 av et 2.9 at
- Membre bavard
J ai fais des essais entre 2.2 et 2.8..
Rien n y change...
Rien n y change...
- pierrot42
- Membre bavard
amorto alors même s'il semble ok au ct (contrôle juste si déséquilibre entre G/D) et de visu. Sont vieux?
- CORRADOFRANZ
Que la voiture ne tient pas la ligne, qu'il faille continuellement tenir fermement le volant, toujours devoir donner des petits mouvements de contrebraquage pour rouler droit, je connais: j'ai changé mes amortos à 80000km et me suis débarrassé de mes lourds RFT trop autodirecteurs de part leurs flancs durs.gilles25370 a écrit : ↑04 sept. 2019, 12:49Mes amorto sont loin d être fatigués...
Comme toutes les pièces d'usure dans les véhicules automobiles, les amortisseurs sont des produits d'usure, et leur durée de service est limitée. Pendant son cycle de vie, un amortisseur perd de plus en plus de force d'amortissement. Les conducteurs ne remarquent en général pas le processus d'usure des amortisseurs, parce qu'ils s'habituent au changement du comportement du véhicule.
Un amortisseur subit environ 6 millions d'oscillations en 12000km.
Les ressort de clapet fatiguent, les joints du piston s'usent et laissent passer l'huile au niveau de la parois en plus des clapets.
Des effets de cavitation se mettent en place, l'huile devient brunâtre.
A ce stade, le banc du CT n'y voit que du feu, car pas de fuite ni de déséquilibre.
Une usure accélérée des éléments qui composent le train se met en place; silentblocs, coupelles, ressorts...
La voiture plonge au freinage, devient instable sur route dégradée, il peut survenir une usure anormale des pneus (usure en dents de scie) et les mouvements l'amortissement peuvent également devenir audible.
- Membre bavard
Alors de vue !......je ne peux pas donner d'age a ces amorto !
A mon avis, il ne sont pas d'origine !...
Je suis en pneus " normal " , pas de RFT , j'ai une roue de secours !.....
Le seul "défaut" que j'aurais .....vu..on va dire cela comme ça !.
Mes silentbloc des tirant avant sont peu être un peu....souple..
Ce soir, en rentrant du taf , j'ai fais une petite expérience!
En roulant a 80 ...si je donne 2 a 3 coups de volant ( style, pour éviter une pierre) on dirais que l'auto , continu encore 1 a 2 fois a osciller du même mouvement !!! comme si elle cherchait a corriger le mouvement ....
- pierrot42
- Membre bavard
amorto alors, les 4 a faire si tu garde la voiture encore un moment
- Outlander 68
+1 pour l'ensemble suspensions
Sais tu si tu possèdes un chassis classic ou M,ou suspension sport ou encore si Dynamic Drive
Rien n'indique une piste au dernier CT
- Membre bavard
A mon avis ...châssis classic !....
Je viens de regarder le rapport de CT...rien de spécial !!!!
Déséquilibre
2/100 AV force av amortissement 980 da.
3./100 AR et force amortissement 880 da...
Déséquilibre
- P@t
De ce que tu décris +10 pour les amortisseurs.
Lorsque je suis allé chercher la Passat avec ses 191000km, CT vierge mais comportement "bateau" qui ne me plaisait pas: plongée au freinage, direction imprécise en conduite soutenue, etc. J'ai viré les vieux amortisseurs pour des KYB à gaz, une autre voiture est née
- Membre bavard
je vais faire cela !
- P@t
