Réglage phare
Réglage phare
Salut
J’ai récemment reçu des ampoules LED pour les angel eyes, je me demandais si après le démontage, remontage de mes feux il fallait re-régler les croisements ? (xénon avec l’assistance directionnels.) Modele : e60 530xd 2006
Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir.
- chelloisangles
- Voiture : AT 220i
Re: Réglage phare
Pas besoin de régler tes optiques , vu qu'il n'y pas de démontage à faire pour changer l'ampoule(H8 de mémoire) d'un angel eyes
Re: Réglage phare
LED installé ! C’est vrai qu’on peut faire sans enlever le phare mais on s’embête moins en l’enlevant et pour info pas besoin de re-régler (je n’ai pas enlever la prise). En tout cas ça donne super bien.
- Membre bavard
- Voiture : BMW X3 258 ch
Re: Réglage phare
Salut
Tu les a achetés ou tes leds ?
Tu as reussi a tout rentrer l'ensemble derriere le phare ? en reposant le cache ? tu peux posté une photo de toute l’installation derrière ton optique ? stp merci
Re: Réglage phare
Salut, J’ai acheter sur AliExpress.
Alors j’ai sortis le phare avec les quatre vis torxe, il fais un peu chier pour sortir et pour le remettre mais t’y arrive.
Ensuite il faut savoir que moi je n’ai pas le bi xénon pour les grands phares, du coup je dévisse un petit cache rond et tu accède directement à l’ampoule H8 des grand phare, tu l’enlève et la met de coter.
En dessous de celle-ci vraiment tout en bas du phare tu as ton ampoule pour les angel eyes, elle se dévisse un quart comme l’ampoule H8 et se sort de coter. Je te met une image plus tard dans la journée
Re: Réglage phare
Voilà l’ampoule LED à gauche et celle d’origine à droite
en rouge c’est l’ampoule des angel eyes sous l’ampoule H8 du grand phare
- Membre bavard
