J'ai une x5 e53 en moteur m57 qui a gommé,
j'ai été mal conseillé par un premier mécanicien pour en acheter avec lui un moteur m57TUE. Comme le vendeur ne voulait pas le reprendre, j'ai du acheter ce qu'il faut avec : DME, compteur, faisceau, bloc ABS, ....
j'ai du changer de mécanicien encore plus performant qui a fait tout le swap et le tout est monté normalement avec les modifications nécessaires, ...
le moteur est monté, les cartes fonctionnent, la boite change le rapport, il reste un souci majeur le frein ne veut pas se déclencher, ni freiner, donc l'essai a a été sur une distance courte de quelques mètres avec le freinage à main.
à noter que le cerveau frein a été aussi testé et changé avec un autre fonctionnel, ...
il reste ce problème SVP !!
je déprime depuis 8 mois ma voiture est bloqué et je ne peux pas l'utiliser
merci
Problème freinage e53 X5
