bmw série 5 e60
bmw série 5 e60
bonjour a tous
je rencontre 2 problème avec le changement avec android 8.8" - 10.08 acheté ALIEXPRESS .
1- pas de son pour le GPS aucune indication vocale , j ai installé tomtom et sygic mais cela ne change rien .
2- le lecteur chargeur CD dans la boite a gant ne fonctionne pas non plus .
par contre le reste fonctionne très bien .
a noter ; que pour la caméra arrière j ai acheté 8 euros toujours sur aliexpress , le système par wifi , très bon et facile a monté .
pour les 2 problèmes connaissez vous le pourquoi .
je vous remercie d avance
michel
michel
Re: bmw série 5 e60
Ça fait longtemps que tu as posté mais je ne sais pas si tu as résolu ton problème...
Alors je viens aux nouvelles et partager ce que j'ai pu voir...
Tout d'abord, si je peux me permettre, peux tu modifier ton titre de sujet car tu auras certainement plus de réponse en évoquant '' ecran Android Ali sur e60 '' par exemple.
Dans la section série 1 f20, il y a un sujet nommé '' ecran Android '' qui pourra t'apporter solution pour le son, notamment dans les réglages.
Pour le chargeur CD, je n'ai rien retenu la dessus. Est ce le chargeur qui dysfonctionne ou le son uniquement ?
Peux tu mettre le lien de ta caméra de recul et une photo de ton écran en mode caméra de recul s'il te plaît ? Ça m'intéresse...
Merci par avance
Merci par avance
Re: bmw série 5 e60
bonjour , et bonne année 2021 .
merci de me contacter suivant ma demande .
alors le problème du son du GPS avec manque de son résolu , cause commande a régler au niveau du volant touche triangle a droite . ( a noter que SYGIC fonctionne très bien )
alors , pour la caméra arrière très bien et très facile a installer .
le + a brancher sur une lampe feu recul et masse sur coffre .
pour le chargeur CD pas de solution pour l instant . pas visuilation sur écran . donc pas de commande . et donc il me reste le lecteur central pour 1 cd .
je signale que pour le prix de la caméra arriére c formidable . ( VIVE LES CHINOIS )
je te laisse les liens , pour ANDROID
et pour caméra .
merci encore
et te souhaite encore , bonne année
michel
https://fr.aliexpress.com/item/32836298 ... 6c37LaJmzI
https://fr.aliexpress.com/item/32885736 ... 6c37F52NKz
et pour caméra .
merci encore
michel
Re: bmw série 5 e60
J'ai aussi installé mon android et viré mon CCC, il faut que tu te connectes sur la sortie auxiliaire de ta voiture avec le jack fournis ou alors trouver un boitier pour le connecter directement sur les fils de tes haut-parleurs. Si tu l'as déjà fait et que cela ne marche pas, tu as surement oubliez de connecter quelque chose.
Attention avec certain modèle il faut déplacer la connectique fibre.
Voila ca marche du tonnerre, si j'avais un reproche a faire ce serai le codage du son qui n'est pas de très bonne qualité.
Je ferais passer une photo a l'occasion.
