Mon lecteur DVD qui fonctionnait parfaitement quand je démarre ma E39 530d Ph 2 se met en défaut au bout d'une heure d'utilisation depuis quelque temps. J'ai mis un thermomètre dans le compartiment du coffre du lecteur où il fait autour de 35 °. De toute évidence mon problème a un lien avec la température car plus tard dans la soiré ou le lendemain à la fraiche il remarche parfaitement.
Ceci étant pour les voitures dont le lecteur est dans l habitable garées en plein soleil, la température est très largement au dessus sans poser de problème.
Après recherches sur pas mal de sites j'ai pensé à un problème de lentille laser fatiguée... Je l'ai donc remplacée par une neuve. A priori j'ai fait ça méticuleusement... Depuis je ne peux introduire de disque. Le lecteur ne le prend pas. Il n a aucune réaction quand j'enfonce le disque.
D'où peur venir le problème et qu'est ce qui fait la détection du disque ?
J'ai remis pour tester mon ancienne lentille même résultat...
Quelqu'un aurait des suggestions à me faire ?
Merci d 'avance
Cdlt
Pluvinel
lecteur MKIV impossible d'introduire DVD
Re: lecteur MKIV impossible d'introduire DVD
Je poursuis mes investigations qui ne semblent pas mobiliser les foules...
J'ai ouvert mon lecteur et j'ai désaccouplé le petit moteur qui fait rentrer et sortir le disque. En tournant les roues dentées manuellement le disque rentre et sort très bien... Visuellement tout semble correct. J'ai donc remonté le tout et remis en place dans la voiture.. Le voyant rouge clignote j'introduis un disque et ... rien pas de détection ou le moindre bruit ou tentative quelconque de démarrage...
J'avoue ne pas trop savoir ou chercher la cause du problème...
Des suggestions ?
Cordialement
Pluvinel
Des suggestions ?
Cordialement
Pluvinel
