Problème d'ABS sur 525 TDS E39
BMW 5xx toutes générations avant 2010
P
Pidji42
Voiture : 525 TDS E39
Message par Pidji42 »
Bonsoir à tous,
Je rencontre un problème avec mon E39.
J'avais depuis quelque temps un roulement (arr. Gauche) qui commençait à faire du bruit.
J'ai donc effectué une intervention pour le remplacement des deux moyeux et roulements arrières, ainsi que les flexibles de frein arrières, purge du système... etc.
Sans aucun problème même si je me suis un peu arraché les cheveux pour la dépose des roulement par les vis torx peu accessibles :affraid: ...
Bref une fois remonté, je fais un essai rapide, et je sens ressens des impulsions dans la pédale de frein, comme si l'abs se déclenchait.
Après quelques centaines de mètres, les voyants ABS et ESC s'allument;
Je n'ai en aucun cas touché aux câbles et capteurs d'abs, mais j'ai pu peut être sans m'en rendre compte écorcher un câble.
Après un passage rapide en garage (je ne suis pas équipé d'une valise diag), le mécano me signale qu'il s'agit d'un défaut sur la roue arrière droite. J'ai démonté, vérifié l'état du câble, démonté le capteur, nettoyage etc etc... sans succès;
Avez vous une idée ??
