Bonjour, j'ai un problème de batterie qui se décharge sur mon e39 de 99, j'ai cru au démarreur , changer déjà 3 fois ,rien n'y fait.ma batterie est neuve ,j'ai changé aussi ma résistance de chauffage car le ventilo ne tourne plus ,qui pourrait me dire d'où ça vient ?
Quel est le niveau/voltage de la batterie avec le moteur tournant ?
Si vous n'avez pas 14-15V, il faut voir du côté de l'alternateur, de la courroie d'accessoire et des galets ou bien au niveau des contacts électriques entre la batterie et l'alternateur.
bonjour je n'ai pas mesurer le niveau de voltage ,de plus avec un multimètre a aiguilles pas très précis.
Je vais quand même vérifier l'état et ma tension de courroie ,mais une chose certaine quand je la fait tourner elle redemare nikel ,c'est juste au bout de quelques heures que je ne peut plus ,a pars si je la débranche
