540i qui s'arrête, broute, ou ne démarre pas
BMW 5xx toutes générations avant 2010
T
Toto47
Voiture : BMW 540i E60 sport design
Message par Toto47 »
Voici mon problème. J'ai un 540i très capricieux. Depuis pas mal de temps j'avais parfois un problème de démarrage. J'appuie sur start, tout s'allume, le volant descend mais pas de contact. Au bout du deuxième essai ça marche. Puis petit à petit c'était des ratés en roulant. Ou alors elle calait carrément. Voyant moteur, moteur qui broute, voyant anti patinage allumé, bref le bazar. Jusqu'au jour où nouveau symptôme, le démarreur tourne mais pas d'injection. Et c'est arrivé le jour où elle devait partir chez le garagiste pour régler tout ça. Donc après beaucoup de patience, mon mecano m'a changé le calculateur anti démarrage, le démarreur, les 8 bougies, le capteur pmh. Je la récupère, elle tourne comme une horloge, a part l'embrayage qui commence à patiner légèrement. Hier soir, deuxième jour après son retour, elle s'arrête alors que ça fait une minute qu'elle est démarrée. Ce matin, j'appuie sur start, tout s'allume, mais rien. Deuxième essai nickel. Cet aprem rebelote. Et ce soir, en roulant, voyant moteur, voyant anti patinage et moteur qui broute....
J'ai pensé aux capteurs aac. Mais je commence à me demander si je ne vais pas directement changer le moteur...
Si quelqu'un a la solution miracle, je suis preneur car j'ai entendu toutes les théories possibles.
Merci beaucoup. Bonne roulade
bibiforum
Re: 540i qui s'arrête, broute, ou ne démarre pas
Message par bibiforum »
Salut
la première chose à faire c'est de la passer au diag pour voir ce qui ressort en défaut
J'ai déjà vu ce type de symptome (demarrare pas, demarre, pui s'arrete), et c'etait soit un pb de débitmetre soit un pb de pompe à vide (ou de fuite dans le circuit de dépression), malheureusement je ne me suis pas plus intéressé plus que ça, car je n'ai pas de moteur essence ...
Tu peux déjà essayer de voir si les symptomes restent présent en débranchant le débitmetre...si ça fonctionne normalement, tu as trouvé ton coupable
Mais regarde sur les forums anglais/US tu trouveras surement bcp plus de possesseur de ce moteur
Dernière modification par bibiforum le 31 janv. 2022, 21:31, modifié 1 fois.
T
Toto47
Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais regarder ça
bibiforum
