Bmw 530da avis
BMW 5xx toutes générations avant 2010
N
Naka
Voiture : 530da
Bmw 530da avis
Message par Naka »
Bonjour a tous passionné bmw.
Alors j'aimerais acheter une bmw 530da de 231ch annes 2007 22000km j'aimerais savoir si c'est fiable et j'ai aussi peur avec les clapet admission.
Re: Bmw 530da avis
2007 et 22000km...1500km/an... :think:
Re: Bmw 530da avis
:coucou: @P@t
C’est la première question qui m’est venue à l’esprit ….il ne manque pas un zéro ?
:think:
C’était déjà un L6 à cette époque ?si c’est le cas , 220000, ce n’est pas un moteur usé , si il a été bien utilisé et entretenu …….
Via histovec , on voit le suivi entretien ??
Re: Bmw 530da avis
:coucou: @music2105 Oui L6. Et si 220000km alors oui le moteur est loin d'être au bout si utilisé et entretenu comme il faut. A voir les vidanges de BVA.
:welcom:
N
Naka
Voiture : 530da
Re: Bmw 530da avis
Message par Naka »
La vidange de la boîte a etais fait a 192000km
A propos des clapet d'admission quand j'irai acheter c'est mieux de les supprimer ou pas
E
Edwing
Voiture : Bmw série 5 e60 520d 150 ch automatique de 2006
Re: Bmw 530da avis
Message par Edwing »
Naka a écrit : 30 avr. 2022, 02:32
Salut Naka, pour ma petite contribution, je dirais que se sont des moteurs increvables
si il y a eu un suivit correcte du vehicule,voir le carnet d entretient, avec les km qu elle a vérifier si la boite a été vidangée + crepine,le nombre de propriétaires qu il y a eu ça aussi c est important! Et si tu as un outils de diagnostics, voir si il y a des codes défaut et par exemple avec CARLY ( pt outil de diag) tu as une option garage qui te permet de voir les km réel(au cas où), et pas mal d autre chose pour verifier l authenticité.
J ai un amis qui a une 530,année 2006 ou 2007 et il l a acheté alors qu elle avait +-200000km et 1 seul propriétaires avant lui ,un carnet d entretient fait chez bmw jusqu'à 175000km si je me rappelle bien ,puis il a continué chez un plus petit garage. Maintenant ça fait bien 2 ans qui roule avec tout les jours et rien à dire et je sais qu il est content de son achat, juste chaque année il pleur lol quand arrive la taxe car ici en Belgique on se fait démonter avec cette taxe!!!
Bref comme d habitude j ai encore fait un roman lol
Par contre pour les clapet d admission ,en effet des que tu as la voiture supprime les direct surtout pour le prix dérisoire du kit bouchon etc... Et par la même occasion tu pourras vérifier ton admission, tes bougies, le boîtier de préchauffage, etc...
Et bien si tu l achete n hesite pas à mettre des photos 😀 Bonne journée
bibiforum
Re: Bmw 530da avis
Message par bibiforum »
J'ai eu cette voiture pendant 6 ans (530da SPort Design quasi full option) vendu à 350000 km dans un état superbe
Moteur fiable, pas de soucis, mais voici les principaux points à vérifier ou à changer en préventif.
Vidange de BVA (5 à 600 euros chez spécialiste ZF) => à faire tous les 100000 env (un peu plus si conduite normale)
En préventif: (à faire en meme temps car nécessite d'enlever le collecteur d'admission 2-3h de MO
1/ Toutes les durites de dépressions (15 euros de matos)
2/ Bougies de préchauffage + boitier de préchauffage (éviter le BERU) (une centaine d'euros de matos)
3/ en profiter pour remplacer les clapets d'admission par bouchons + changement joint collecteur et EGR (20 euros le tout)
Un point est à verifier avant d'acheter la voiture ! Verifier que le liquide refroidissement monte bien en température (min 80°) (via le menu caché), sinon, il faudra changer à minima le thermostats d'eau EGR, et peut être le principal. (50 euros les 2, 2h de MO)
(si le LDR ne chauffe pas assez, la régénération du FAP ne se fait plus...et le FAP se bouche)
La poulie DAMPER est aussi une pièce d'usure... voir si déjà changée
Si c'est un break, une des maladies est la fragilité du faisceau électrique qui passe par les charnières du hayon , à réparer (pas compliqué, mais un peu long 3-4H pour faire les 2 cotés)
Si Toit ouvrant, verifier que les goutières ne sont pas bouchées, notamment au niveau des passages de roues arrières car si bouché, l'eau d'nfiltre dans l'habitacle, et vient parfois noyer le fond du coffre ou se trouve une bardée de module électronique ! => Par prévention, faire un ou 2 trou dans le fond du coffre !
Toujours dans les soucis d'usure probables: les boudins de suspension pneumatiques AR (si break), qui s'usent (fuite) et qu'il faut changer rapidement , avant que ce soit le compresseur qui crame (1h de MO et 100 balles de pièces en y mettant du générique)
Coté entretien, prévoir une vidange (7.5litre) 5W30LL04 + filtre huile tous les 15000 km env (100 euros env)/ Filtre à Air tous les 2 ans, filtre GO tous les 60000
Déshuileur tous les 60000
(Perso j'avais installé un oilcatchCan pour eviter de renvoyer les vapeurs d'huile dans l'admission).
ça me fait penser que les joints de durites d'échangeur turbo fuient parfois (10 euros de pièces), tout comme celui de l'entrée du turbo (10 euros aussi)
Voila je crois avoir fait le tour.
C'est pas une voiture sur laquelle les pièces sont cheres. de plus, il y a beaucoup de chose qu'on peut faire soit meme car les tutos sont nombreux, et il n'y a pas besoin d'outils très spécifiques
Beaze77
Voiture : Bmw 530DA luxe
Re: Bmw 530da avis
Message par Beaze77 »
Comment tu accède au menu caché pour voir la température moteur ? Sa m'intéresse beaucoup =)
Beaze77
Re: Bmw 530da avis
bibiforum a écrit : 02 mai 2022, 11:40
Je m'adressais a bibiforum pour mon post précédent
bibiforum
Re: Bmw 530da avis
Pour commencer, toutes les manipulations sont faites avec un seul bouton : le bouton de remise à 0 du compteur journalier (situé dans le cadran gauche du tableau de bord). Appelé "bouton" dans la suite du post.
1 - Acces au menu caché
Il y a 2 possibilités :
- contact non mis : maintenir le "bouton" appuyé pendant que l'on insère la clé dans le contact
- moteur tournant, maintenir le "bouton" pendant 10s jusqu'à l'apparition du signe "01.__" à la place de l'heure/temperature exterieure
2 - Fonctionnement du Menu
Le menu caché est divisé en menus principaux et en sous-menus (1 seul niveau de sous menu).
Il y a au total 21 menus principaux identifiés par l'affichage "01.__" à "21.__".
Une pression sur le "bouton" permet de faire défiler un à un les menus principaux.
Si au niveau d'un menu principal l'on reste plus de 2 secondes sans appuyer sur le "bouton", on rentre alors dans le sous-menu associé
L'affichage se transforme en "01.00" (par exemple) et le contenu du sous menu s'affiche.
Une pression sur le "bouton" permet de faire défiler un à un les sous-menus d'un menu
Pour ressortir d'un sous-menu, appuyer 2 secondes sur le "bouton"
Pour sortir du menu caché, appuyer 10 s sur le "bouton" ou enlever la clé du contact.
A cet instant, la majeure partie des menus sont verrouillés et seuls les menus principaux 01,02 et 19 sont accessibles.
3 - Déverrouillage du menu
Pour déverrouiller les sous menus, il faut utiliser la somme des 5 derniers chiffres du VIN (numéro de série de la voiture)
ex: si le No de chassis est XX12345 alors le code est la somme de 1+2+3+4+5= 15
Il faut alors aller saisir ce code dans le menu "19"
=> défiler jusqu'au menu 19 puis une fois arrivé dans ce menu 19, saisir le code en appuyant sur le bouton autant de fois que nécessaire
pour faire apparaitre le nombre correspondant au code.
Attendre 2s pour valider le code. On retourne alors au menu "01.__"
On peut alors aller au menu souhaité.
= température d'eau visible dans le menu 07.00 KTMP-MOM
(Kühlmittel Temperatur im Moment) Temperature courante du Liquide de refroidissement
Attention ne pas rentrer dans le menu 21 : il permet de faire un reset de l'ODB et je n'en connais pas les effets !!
