Faible puissance éclairage avant (E39)
BMW 5xx toutes générations avant 2010
T
Toom
Voiture : Série 5 E39 530D
Message par Toom »
Propriétaire d'une E39 530d (300 000km) depuis quelques années j'ai remarqué que mes feux avant manque de puissant et c'est limite dangereux de conduire la nuit. Les ampoules (halogène) sont sûrement d'origine, les feux ne sont pas jaunies et je remarqué que le garage où je l'ai acheté à remplacé la batterie par une 75ah...
Es que les ampoules halogènes avec le temps peuvent perdre de la puissance donc les remplacer ? ou la puissance de la batterie peut jouer sur la puissance des ampoules ?
Qu'es que vous me conseillez de faire afin de régler ce problème ?
Re: Faible puissance éclairage avant (E39)
remplacer tes ampoules par de plus lumineuse, par exemple BOSCH 120 plus, ou des LED comme je viens de le faire mais attention au CT..Recherche mon message à ce sujet.
T
Toom
Message par Toom »
Je viens de regarder et vous pensez pas que la puissance de la batterie peut y jouer ?
T
Toom
Message par Toom »
D'accord il faut que je regarde , elle a été changée il y a deux ans.
Et je me souviens avoir remarqué que la luminosité des feux baisse au moment où j'appuie sur un des boutons pour baisser la vitre.
Tu dois avoir environ 14V avec tous les feux allumés...Sinon soucis d'alternateur.
