changement bougies préchauffage
DAIMEZ
Voiture : SERIE1 ANNEE 2008 E87
Message par DAIMEZ »
je possède une 118D de 2008 et je totalise 56000kms à ce jour.
Le Garage me fit que les bougies de préchauffage seront à remplacer alors que je n'ai aucun problème de démarrage et pas de voyant qui m'indique un incident.
E :?: st ce une arnaque?? Y a t'il une indication au tableau de bord qui prévient de ce genre d 'incident.
merci pour vos retours :) :) :)
Avatar du membre
Re: changement bougies préchauffage
Garage BMW ou autre :?:
Si pas de voyant,de problème de démarrage à froid,de fumée...donc rien d'anormal,pas nécessaire.
Maintenant à savoir dans quelles circonstances ton mécanicien préconise leurs changement,aurait été intéressant d'avoir son avis,processus diagnostique.
Si branché sur diagnostique et effectivement en défaut,c'est malheureusement implacable il faudra les changer.
Dans ce cas après avoir monté les nouvelles il faudra faire un reset du ou des défaut en mémoire.
(souvent,pour ne pas dire systématiquement,en remplacement des bougies de pré chauffage on préconise également le changement du boitier de préchauffage)
Si confirmé
Rien ne t'obligera a les changer,sauf que plus tu attendra plus tu augmentera le risque d'encrasser EGR,FAP...et en général un encrassement, d'avoir une surconsommation de carburant...et donc des couts.
N'hésite pas à faire d'autres diagnostiques et demander d'autres avis...c'est certainement le meilleur moyen de jauger une concession,garage spécialisé ou lamda.
Sylvlau
Message par Sylvlau »
Bonjour DAIMEZ,
(Edit : désolé, je n'avais pas vu la date du message initial, je suppose que tout cela est du passé !)
Bon sérieusement...les bougies de préchauffage ne servent...qu'à démarrer :)
Strictement aucun impact sur la consommation, l'encrassement, vanne EGR, FAP....
Le seul symptôme serait de nettes difficultés de démarrage et/ou un voyant allumé au tableau de bord.
L'opération proposée est très probablement préventive (pour le business :D ) est ne s'impose absolument pas au vu au de ta description.
Pour info, les bougies peuvent durer 200 à 300.000 kms et ne servent vraiment que quand la température moteur est inférieure à 15° environ...
Mais ce n'est que mon avis,
Cordialement.
Avatar du membre
page 8
Soit 8 ans pour 56000 km
A peine 7000 km/an en moyenne
Ce qui n'est clairement pas une condition normale d'utilisation d'un diesel.
Si en plus petits trajets associé à de la ville...le diag est fort probable.
Sur les moteurs diesels les plus récents (injection indirect), il n'est pas nécessaire de préchauffer le gasoil.
Les bougies ont pour rôle de rester chaudes après le démarrage pour diminuer la pollution et les fumées noires.
(par définition encrassements EGR,FAP ou tout autres équipements de post traitement des gaz d'échappement), c'est ce que l'on appelle le « post heating » (post-chauffage des bougies de préchauffage)
Les préconisations pour ton moteur et le changement des bougies (dans des conditions normale d'utilisations) recommandé plage de 80.000 à 120.000 km
jfrb
Voiture : BMW série 1 e87
Message par jfrb »
Perso j'ai une e87 de 2005 qui totalise actuellement plus de 260 000 km et ce sont toujours les bougies de préchauffage d'origine. Je pense que tu peux donc continuer encore à rouler ainsi quelques kilomètres sans aucune crainte. :D
JF.
S’enregistrer
