Problème défaut feux de croisement
Gauth
Voiture : BMW 120d E87 moteur N47
Message par Gauth »
Bonjour à tous et meilleurs vœux ,
je requiert vos lumières, suite à un souci que j'ai sur ma BMW 120d E87 de 2005. En effet, depuis l'achat du véhicule, j'ai un code défaut sur l'écran "feux de croisement en panne, s'arrêter prudemment", mais il se fait que mes feux ne sont absolument pas en panne, ils fonctionnent parfaitement.
J'ai donc mené une petite enquête sur l'historique du véhicule et je me suis aperçu que des feux pirates avaient été monté. J'ai donc racheté des feux d'origine, que j'ai remonté sur le véhicule, pensant résoudre le problème, mais rien n'y a fait, le code est resté permanent et est impossible à effacer même avec mon appareil de diagnostic. J'ai donc emmené le véhicule chez BMW pour faire une mise à jour du boitier lumière, appelé aussi boitier planché. Mais encore une fois, impossible de faire la mise à jour, selon eux, il faut remplacer le boitier, 750€.
J'aurais donc souhaité savoir si ce problème était déjà arrivé à quelqu'un et s'il s'agit effectivement d'un problème de boitier ? Si tel est le cas, j'ai trouvé un boitier lumière d'occasion sur internet, pensez-vous qu'il soit possible de recoder le nouveau boitier d'occasion si je m'assure que les références sont identiques ?
Cela fait pas mal de temps que je suis sur cette panne, j'espère qu'une personne de la communauté pourra me venir en aide.
D'avance merci pour votre sollicitude.
Gauthier
philo
Voiture : bmw f25
Re: Problème défaut feux de croisement
Message par philo »
bonsoir
tu a trouver une solution ?
Avatar du membre
fafa33
Message par fafa33 »
J'espère pour lui :think:
Ça fait 11 mois qu'il a posté :roll:
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Il répondra le 11 janvier 2019 :D
philo
Voiture : bmw f25
Message par philo »
bonsoir
le problème c'est qu'il y a des posts mais pas de solutions rapportée ou relance
enfin moi j'ai l'ai trouve avec ncs expert j’espère pour lui qu'il n'est pas passer par la case bm pour changer le frm
j'apportais peut être sa solution par le codage
supprimer le check Control des ampoules
kalterueberwachung al-l et al-r (surveillance a froid )
warmueberwachung al-l et al-r (surveillance a chaud )
ça peut servir a quelqu'un
j'ai la procédure en tuto
S’enregistrer
